Hallgeber C20XE----> Kabel fehlt!
XtremeCorsa
Beitrag von XtremeCorsa »
Hallo!!
Habe bei c20xe umbau folgendes Problem.
Und zwar ist bei meinem Kabelbaum (Calibra, Motor auch Calibra) kein Stecker für den Hallgeber dran.
Also ich geh mal davon aus dass das Teil vorne am Kopft, glaube mit 4 Sechskant-Schrauben befestigt und in der Nähe vom Getriebe der Hallgeber ist (2 Poliger runder Stecker).
Wie kann das sein? Was habt ihr da gemacht??
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
MfG
Martin
blackdevil2k1
Re: Hallgeber C20XE----> Kabel fehlt!
Beitrag von blackdevil2k1 »
also das einzige was vorne am getriebe in der nähe sitzt was mir so einfällt ist der sensor für die ölrestmenge in der ölwanne ... der hat nämlich einen 2 poligen runden stecker und sitzt in der ölwanne. hallgeber is doch im zündverteiler mit drin oder verwechsle ich da eben was?
XtremeCorsa
Das könnte durchaus sein, ich hielt es für den Hallgeber! ;)
Dann weiß ich das schon mal, ok!
Aber wie wird der verkabelt? Ich hab mal bei einem Astra F 16V nachgeschaut und da gehen die Kabel in den Innenraum??? :confused:
Wie kann das sein??
blackdevil2k1
das kann deswegen sein weil dieser sensor ausschließlich für den boardcomputer (mid) im astra etc. ist. Dieser Sensor schließt lediglich einen Massekontakt und gibt bei zu wenig öl die meldung im mid aus. falls du kein mid besitzt kannst du diesen stecker unbeachtet irgendwo festmachen und leer lassen.
der wichtige sensor für den tacho sitzt hinterm motor bei der ölpumpe in der nähe des ölfilters.
XtremeCorsa
Ok super danke!! Hab es schon weggemacht.
Hab heute noch ein Kabel gesehen dass noch gesteckt gehört. Ist ein einpoliger Stecker in der Nähe des Steckers der Zündspule. Wo muss der hin??
MfG
Ostfriesentom
Beitrag von Ostfriesentom »
will jetzt nicht blöd fragen aber was ist ein hallgeber und welche aufgabe hat er??????????
XtremeCorsa
@ostfriesentom
Hab mal die suche benutzt und siehe da:
Hallgeber findet man bei Opel im Zündverteiler(unter dem Verteilerfinger) oder im vollelektronischen DIS-Modul, damit das Steuergerät weiß, wann der 1. Zylinder den oberen Totpunkt erreicht hat. ;)
Aber wo kommt jetzt der blöde Stecker hin, ist das letzte Kabel was ich anschließen muss.
Und noch was: Es ist doch eigentlich egal wo man seine Massepunkte setzt, oder? Denn Masse ist doch Masse oder leige ich da falsch.
MfG
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
ist das kabel das in den stecker geht zufällig grün? falls ja kannst es offen hängen lassen! mein ex c20xe hatte auch noch so ein einzelnen stecker kurz vor der zündspule!
XtremeCorsa
Ja ist grün, ok dass lass ich es mal hängen, stört ja keinen! ;)
Besten Dank auch!!
XtremeCorsa
Hab leider noch was... :blushing: :D
Ich hab einen Beru Zündverteiler, leider ist da keine Kennzeichnung oder Nummerrierung welcher Zylinder wo gesteckt wird. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder vielleicht sogar ein Foto mit Nummerrierung einstellen?
MfG
Martin
