Motorraumbelecuhtung original Opel?
Hallo Leutz!
Es soll ja so was gegeben ahben: bei normalen Modellen, wie etwa Swing oder Sport. Man macht die Haube auf und da ist so eien Leuchte, wie im Kofferraum, die einem Nachts sehr hilft :clapping: Allerdings ist so was bei diversen Sondermodellen, wie z.B. World Cup einfach weggefahlen... Hat also jemand davon Bilder? Mich würde es interessieren, wo das Teil denn sitzt.
Mono
Re: Motorraumbelecuhtung original Opel?
Beitrag von Mono »
Ich hab es noch nie gesehen beim Corsa :blink: Habe einen Swing und einen Sport ... einige Kollegen einen Viva, City etc .... habs noch nie gesehen ... kannst aber ja eine andere Lampe irgendwo hinbauen ;) Eine gute Taschenlampe ist Nachts eh am besten *ggg*
mibo
Beitrag von mibo »
im calibra hängt sunne funzel drinne..
Lampe
Tja, laut meinem FOH gab es so was schon im Corsa A. Und im B waren die Teile teilweise auch dabei.. Ich finde nr keien Stelle auf der Haube, wo das Teil reinpassen sollte :unsure: Und ein Habenkontaktschalter muß ja auch noch irgendwo sitzen...
cato
Beitrag von cato »
mibo hat geschrieben:im calibra hängt sunne funzel drinne..
Wo soll die denn sitzen, habe ich noch nie in unserem Cali gesehen!!!
Alex.P.
Beitrag von Alex.P. »
Kontak gibt es keinen meißt waren die mit dem lichschalter gekoppelt!!! Vec.A hatte sowas z.b. aber Corsa B :no:
caliber
Beitrag von caliber »
MEIST nur bei auto´s mit DÄMM MATTEN... hängt genau in der mitte... kannst du aber voll vergessen von der lichtausbeute her (wenn serie)
haben wir z.b im omega diamant :cool:
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Die Stelle gibts im Corsa :D
Auch n Platz für n Türkontaktschalter ist da, gleich daneben, habt ihr noch nie eure Haube angesehen?
Allerdings ist unten nix, worauf der Türkontaktschalter stößt :-(
jojo82
Beitrag von jojo82 »
also in JEDER Haube ist eine öffnung (etwa 5x3 cm) meist im rechten hinteren bereich an ner verstärkungsstrebe.
der stecker für die lampe liegt hinter der spritzwand am kabelbaum nähe wischermotor (grau-grüne leitung --> standlicht)...
allerdings haben die nur soffiten-lampen drin mit 5 oder 10Watt, also absolut nix beraushcendes..
übrigens, sollte eine dämmatte drin sein, ist an einer stelle (da wo die lampe hinkommt) ein "flicken" draufgeklebt, darunter ist die öffnung für die lampe,
die lampe die in die öffnung passt ist die selbe wie die kofferraumbeleuchtung corsa B oder innenraumleuchte corsa A..
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
cato hat geschrieben:Wo soll die denn sitzen, habe ich noch nie in unserem Cali gesehen!!!
Sitz hinten rechts wenn du davor stehst...
