Schleifendes Geräusch beim 1.4i 16V
s_nubbiz
Beitrag von s_nubbiz »
Hallo !
Mir ist heute bei meinem Corsa B 1.4i 16V ein schleifendes Geräusch aufgefallen. Soweit ich das richtig lokalisieren konnte kommt es von unterhalb des Luftfilters. Also relativ weit außen & unten im Motorraum. Es ist drehzahlunabhängig schwankt aber immer im gleichen Takt von selbst, also wird lauter und wieder leiser.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte bzw. was sich dort befindet ?
Danke im Voraus !!
little_tigi
Re: Schleifendes Geräusch beim 1.4i 16V
Beitrag von little_tigi »
Also ich hab bei meim Tigra auch so nen Geräusch bemerkt vor einiger Zeit und musste dann feststellen,d ass es vom LiMa Lager kommt! Ist nicht immer gewesen, aber war ma lauter mal leiser und auch nicht drehzahlabhängig.
s_nubbiz
s
hm, die LiMa ist mir bei dem Wagen schonmal abgeraucht und wurde ausgetauscht ! Also die neue ist seit max. 20 tkm drin.
Sollte als Fehlerquelle dann doch eher unwahrscheinlich sein, oder ?
stevie
Beitrag von stevie »
schau mal ob die keilriemenscheibe ganz unten wo an der kurbelwelle dran ist nicht an dem plastikschutz schleift da wo der zahnriemen dahinter läuft.
das problem hatte ich auch schon mal
s_nubbiz
okay werd ich mir morgen mal angucken
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
hat der klima? wenn ja geht die klima noch?
bei mir is den kompressor defekt und kratzt :unsure:
MFG andy
Zero
Beitrag von Zero »
alles was sich dort befindet müsste aber abhängig von der Drehzahl vom motor sein!
also am besten noch mal ganz genau lauschen!
little_tigi
Naja, das is ja das komische, auch wenns mit em Keilriemen zu tun hat - meine LiMa ist nicht drehzahlabhängig gewesen! Es war da oder nicht - und dann lauter oder leiser.
Aber wenn die erst gewechslet wurde, dann würd ich die ausschließen! Aber der Klimakompressor könnt auch sein - aber ob irgendwo nen lager hinüber ist, kannst de mit nem Stab oder so testen. Motor laufen lassen und mit was langem auf das Bauteil gehen. Haben das bei mir auch nur per Zufall bemerkt als wir es gesucht hatten, weil en Kumpel mit der Stablampe an die LiMa kam und das Kratzen eben fühlte. Mit dem Stetoskop was er hat hat mans dann richtig krass gehört.
s_nubbiz
So ich hab druntergeguckt. Und mit dem Stetoskop gehört.
Das Geräusch kommt von dem Teil, das am weitestens unten rechts vom Keilriemen angetrieben wird (also wenn man seitlich auf den Motor guckt)
Hier:
Jetzt ist nurnoch meine letzte Frage, um was es sich da handelt ? (hab 0 Ahnung)
WDCdafbe
scheint der klimakompressor zu sein wenn des teil wie folgt aussieht aber prüf genau ob er es auch wirklich ist ...
die teile kosten neu angefangen bei 300 bis 600 euro ... kleiner tipp ... schnäppchen hier
MFG andy
