Antriebswellen wie ohne Spezialwerkzeug ausbauen??
Stefan Fetzer
Beitrag von Stefan Fetzer »
Hallo, wie baue ich denn die Antriebswellen bei meinem Tigra aus? Muss da der Gelenkgummi weg oder wie? Im Schlauem Buch ist das mal richtig Kompliziert beschrieben. Vielen Dank für eure Hilfe.
corsa666
Re: Antriebswellen wie ohne Spezialwerkzeug ausbauen??
Beitrag von corsa666 »
Is kinderleicht, habs hier mal schon kurz beschrieben:
http://www.corsa-tigra.de/showpost.php? ... stcount=25
JenveyGSi
Beitrag von JenveyGSi »
du nimmst ein Montiereisen und hebelst die Antriebswelle aus dem Getriebe. Geht zwar auch mit einfachem Anreissen, nur halte ich persönlich nichts davon, ist nicht unbedingt das Beste für das Gelenk.
Martin
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
normalerweise hat mann da ein "konisches hufeisen", aber mit nem hebel an der Gelenkkante und Diffverschraubung SINNIG angesetzt geht das auch so...
scrat
Beitrag von scrat »
Richtig. Nem Bekannten ist dabei schonmal das Gelenk auseinander gegangen.
Einfach Montierhebel zwischen Welle und Getriebe und kurz rucken. Alternativ auch mit Fäustel und Meißel.
Gruss Nils.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Passiert schnell bei alten gelenken.
Einfach großen schraubenzieher,stemmeisen,brecheisen,schraubzwinge oder sonst was nehmen und raushebeln.
coco
Beitrag von coco »
hauptsache hebeln, gibt auch die spezis die einfach dran ziehen. so geht aber nur das innere gelenk kaputt.
