spaltmaß an haube
spaltmaß an haube
als ich heute mal im parkhaus neben einem anderen corsa b stand, ist mir aufgefallen dass der ein sehr viel geringeres spaltmaß zwischen frontschürze und motorhaube hat. kann es sein dass das an dem faceliftmodell geändert wurde oder ist mein vorfacelift falsch montiert? ich habe bereits alle halter und die schürze selbst auf festen sitz gepfüft, alle schrauben sind drinne, alle gewinde in ordnung und ich kann sie auch nicht großartig anders verbauen.
falls es was dazu tut, der wagen ist unfallfrei...zumindest laut kaufvertrag...hatte lediglich einen sturmschaden auf der fahrerseite(umgekippter zaun)
Re: spaltmaß an haube
is bei meinem vorfacelift auch
hmm...also ich hab mir grad meinen mal angeschaut... so groß wie auf deinem bild is mein Spaltmaß nicht... und ich hab auch nen vorface
gruß
Robin
gruß
Robin
Also bei mir ist auch nicht so ein großer Spalt. Kann man das nicht einstellen an den Winkel von der Haube?
spaltmass
ja man kan an den winkelscharnieren der haube nach stellen aber nicht sehr viel. kann vieleicht auch datran liegen das der schließzapfen zu weit rausgedreht ist !! war bei meinem ersten corsa so gewesen
mfg bischt
mfg bischt
Bischt hat geschrieben:ja man kan an den winkelscharnieren der haube nach stellen aber nicht sehr viel. kann vieleicht auch datran liegen das der schließzapfen zu weit rausgedreht ist !! war bei meinem ersten corsa so gewesen
mfg bischt
dann müßte beim übergang motorhaube Kotflügel auchn absatz sein ...
wie kann man die winkelscharniere denn nachstellen? der schließzapfen war ein wenig rausgedreht, aber ich bekomme immernoch den zeigefinger in den spalt(vorher den daumen)Bischt hat geschrieben:ja man kan an den winkelscharnieren der haube nach stellen aber nicht sehr viel. kann vieleicht auch datran liegen das der schließzapfen zu weit rausgedreht ist !! war bei meinem ersten corsa so gewesen
mfg bischt
danke erstmal für die erste hilfe
Die Schrauben etwas lösen und probieren wie sie am besten sitzt. Mehr kann man da nicht machen.
Mach mal die Gummiplöppel von den Scheinwerfern ab
