Türgriffe ohne Schloss
Hallo und guten Tag zusammen,
hab schon die Suche benutzt,aber nichts konkretes gefunden.
Welche Türgriffe(aussen) ohne Schloss passen auf den Tigra Bj.99 ?
Man hat diese Nacht versucht mein Auto aufzubrechen und dabei das Schloss zerstört.Aber dank meiner Alarmanlage ist es dabei geblieben...he,he,he.....Anfänger....!
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Black-DraGon
Re: Türgriffe ohne Schloss
du kannst welche vom vectra b nehmen oder aber vom corsa b von den hinteren türen...
passen tun die beide.
cool...Vectra B hab ich mir fast gedacht.....
,.....bzw. erhofft...,weil siehe Signatur,....Danke...
Baxxtor
jo vectra b oder corsa b von hinten, vllt findest die ja auch schon lackiert in deiner farbe da die vectra b lackiert sind ...
vectra a müsste doch auch passen oder???
Vectra A Türgriffe würden zwar passen, haben aber ein anderes Design. Dieses Design hatte der Tigra von 94 bis ca. Mitte 96. Danach gabs neue Griffe, wie man Sie u.a. im Vectra B findet.
Also Türgriff ohne Schloss kann man nehmen vom:
Vectra B (Beifahrerseite oder hinten)
Corsa B ab Modelljahr 97 (hinten)
Astra F ab Modelljahr 97 (hinten)
meine ist bj 95 d.h. ich muss vom vectra a nehemen oder kann ich auch vom vectra b die nehemen..???
@erny84
Hi, wenn du nur den auf der Beifahrerseite gegen Einen ohne Schloß austauschen willst, mußt du natürlich den vom Vectra A hinten, Corsa B hinten 93 bis Mitte 96 oder Astra F hinten 91 bis Mitte 96 nehmen. Du kannst aber auch beide Türgriffe gegen das neue Design austauschen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Tigra V6 X30XE
Moin,
also die Griffe vom Vectra-B passen supergut und sehen auch echt edel aus, die Dinger habe ich auch bei meinem Tigra, sind schon seit mehr als 6 Jahren drauf bzw. drin und ich bin sehr zufrieden damit. Habe mir schon Mal überlegt die Griffe komplett zu entfernen und alles "dicht zu machen", aber so sicher bin ich mir da auch noch nicht, dann würde ja auch wieder ne´ Lackierung fällig sein und wenn ich ehrlich bin, so viel Lust habe ich derzeit nicht meinen Tigra irgendwie weiter umzubauen bzw. umbauen zu lassen, irgendwie ist da die Luft raus, aber Mal sehen, vielleicht mache ich ja in 2008 weiter, wenn ich wieder was motivierter bin bzgl. meines Tigras....... :'(
