PHP und Dateien einlesen
tuning_by_dani
Re: PHP und Dateien einlesen
Beitrag von tuning_by_dani »
ganz dumme n00b frage ^^
wie kann ich das in den code hier einarbeiten ?
Code: Alles auswählen
<?php
       // Überprüfung der Länge des Strings, wenn kleiner wie 2 dann Fehlermeldung
         if (strlen($_GET['s']) < 2)
       echo "Bitte geben Sie mehr als 2 Zeichen ein!";
     // Wenn Stringlänge OK ...
     else
        // Ausgabe der Überschrift für die Treffer
        //echo "Treffer mit <b>".$search."</b> :
        // dateinamen der html dateien einlesen
        foreach (glob('*.htm') as $document)
        $array = array();
        $anzahl = array();
        $content = strip_tags(file_get_contents($document));
        $content2 = file_get_contents($document);
        preg_match ("",$content2);
        $array = explode(" ",$content);
        for($y=0;$y<count($array);$y++) {
        if ( preg_match("/$search/i",$array[$y]) ) {
        array_push($anzahl,$y);
        if(!empty($anzahl) ) {
        $result=1;
        for($y=0;$y<count($anzahl);$y++) {
        echo "<li><a href='viewer.php?file=".$document."&search=".$search."&count=".$counter."#anker".$y."' target=\"MAIN_FRAME\">".$document."</a></li> ";
        // nicht zusammengehörende themen splitten
        echo "
           // Wenn $result Variable ungleich 1, dann Fehlermeldung ausgeben
           if ($result !== 1)
            echo "
Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - <b>".$search."</b> - übereinstimmenden Dokumente gefunden.";
es soll also $document als namen genommen werden und nicht der name fest drin stehn. bin grade am probieren. aber sagt immer aufruf einer nicht definierten funktion? also zz hab ich immer öfter so kleine fehler :(
COSMo
Beitrag von COSMo »
Probiers mal so ;)
<?php
  function getHTMLTitle($filename)
    $f = fopen($filename, 'rb');
    $data = fread ($f, filesize ($filename));
    $title_start = strpos(strtoupper($data), '<TITLE>');
    if ($title_start)
      $title_start += 7;
      $title_length = strpos(strtoupper($data), '</TITLE>');
      if ($title_length)
         $title_length -= $title_start;
         return substr($data, $title_start, $title_length);
      else return 'Titel unbekannt';
  else
      $array = array();
      $anzahl = array();
      $title = getHTMLTitle($document);
        $result=1;
          echo "<li><a href='viewer.php?file=".$document."&search=".$search."&count=".$counter."#anker".$y."' target=\"MAIN_FRAME\">".$title."</a></li> ";
        echo "
    if ($result !== 1)
      echo "
tuning_by_dani
COSMo hat geschrieben:Probiers mal so ;)
<?php
    if ($title_start)
      $title_start += 7;
      if ($title_length)
  else
      $array = array();
      $anzahl = array();
        $result=1;
        echo "
    if ($result !== 1)
      echo "
wollt grade schon schreiben vergiss es. habs auch grade gedunden. ich danke dir aufjedenfall vielmals dafür !!!!
du bsit mein held :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
fehler war ich hatte die function in der foreach drinne :blushing:
gruß dani
