Bekomme keine Angel Eyes von Raid
smoor
Re: Bekomme keine Angel Eyes von Raid
Da die Versicheung das ja zahlt würde ich mir schon neue und teurere Scheinwerfer kaufen.
Don B.
smoor hat geschrieben:Da die Versicheung das ja zahlt würde ich mir schon neue und teurere Scheinwerfer kaufen.
Ok bei Versicherungssache ist das was anderes, habs wohl überlesen, desweiteren wäre DuW ja auch noch eine Lösung. Die bieten meines erachtens auch sehr gute Qualität.
DaPinky
also ich muss ja sagen das die angels von raid sehr viel "blauer" leuchten als die von in.pro...die doch sehr weiß sind...vlltsind es doch andere LEDs obwohl in der prüfbescheinigung beide typen zusammen aufgeführt sind....also
ABM#### bzw in.pro #####
steht da
steht da
Killermaus666
Also ich habe die von ABM. Wie gesagt, sind voll schnell kaputt gegangen und....die LED Ringe sehen echt blau aus. stört mich auch irgendwie etwas, aber habe ja momentan eh wieder die Klarglas Scheinis verbaut, da ich immernoch keine Ersatz Angel Eyes bekommen habe!
St0n3dSh33p
Habe auch ABM Angels ... ringe gehen echt flott im ***** ... bei mir hatten die aber wackelkontakt und jetzt funzt fahrerseite nimmerKillermaus666 hat geschrieben:Also ich habe die von ABM. Wie gesagt, sind voll schnell kaputt gegangen und....die LED Ringe sehen echt blau aus. stört mich auch irgendwie etwas, aber habe ja momentan eh wieder die Klarglas Scheinis verbaut, da ich immernoch keine Ersatz Angel Eyes bekommen habe!![]()
aber meine lecuhten nicht blau sondern in einem weiß ton
Killermaus666
St0n3dSh33p hat geschrieben:Habe auch ABM Angels ... ringe gehen echt flott im ***** ... bei mir hatten die aber wackelkontakt und jetzt funzt fahrerseite nimmer![]()
Bei mir fing das ganz komisch an. Erst ging auf der Fahrerseite 1 Ring nicht, dann ging der 2. Ring kaputt und dann fing es auf der Beifahrerseite an, dass sich wieder ein Ring verabschiedet hatte. Am Ende ging also nur noch ein einziger Ring von 4!
Viper09
Lustig, war bei mir exakt genausoKillermaus666 hat geschrieben:Bei mir fing das ganz komisch an. Erst ging auf der Fahrerseite 1 Ring nicht, dann ging der 2. Ring kaputt und dann fing es auf der Beifahrerseite an, dass sich wieder ein Ring verabschiedet hatte. Am Ende ging also nur noch ein einziger Ring von 4!![]()
Bei einem Ring leuchtet eine von den LEDs halb (!!)
Schade, dass diejenigen, die mal so mutig waren die Teile aufzuschneiden, sich nicht mehr gemeldet haben.
St0n3dSh33p
Schade das der Threadsteller sich nicht mehr meldet ... er wollte ein Turoial machen
Klick
Ich wollte mich auch mal daran machen und die auseinander nehmen ... aber ich hab das problem das ich meine serienscheinis net mehr einbauen kann weil ich irgendwie 2 identische stecker habe
Sprich: kabel im Motorraum ist gleich wie das an den serienscheinis und ich kann die nicht mehr zusammenstecken ... ich weiß aich nicht wie ich das geschafft habe
Klick
Viper09
Was mir jetzt sofort in den Sinn gekommen, vielleicht aber auch nicht dein Problem ist:St0n3dSh33p hat geschrieben: Sprich: kabel im Motorraum ist gleich wie das an den serienscheinis und ich kann die nicht mehr zusammenstecken ... ich weiß aich nicht wie ich das geschafft habe![]()
An dem großen 3-poligen Stecker (Fern-, Abblendlicht) sind 3 "Gold"verbindungen eingesteckt. Beim Rausziehen des Steckers der AEs hast du möglicherweise dafür gesorgt, dass , weil die Verbindung im Stecker der AEs fester sitzen, die Verbindungen aus dem Fahrzeugseitigen-Stecker gezogen wurden.
Du müsstest also nur die 3 Stifte aus dem AEs-Stecker ziehen um aus dem Fahrzeugseitigen-Kabel wieder einen Stecker zu machen (Jetzt scheinbar Buchse
Kann es sein, dass es das ist?
(Denn zumindest bei mir waren die 3 Verbindungen eben nicht am Fahrzeugstecker "befestigt")
St0n3dSh33p
Ok ich werds mal checken, wens der fall ist kann ich mich ja mal daran machen und die AE's auseinander nehmenViper09 hat geschrieben:Was mir jetzt sofort in den Sinn gekommen, vielleicht aber auch nicht dein Problem ist:
Du müsstest also nur die 3 Stifte aus dem AEs-Stecker ziehen um aus dem Fahrzeugseitigen-Kabel wieder einen Stecker zu machen (Jetzt scheinbar Buchse)
werde mich dan im Thread melden wens NICHT der fall ist ...
gruß
