Sonnenblendstreifen, Bestimmungen/Zulassung
Viper09
Re: Sonnenblendstreifen, Bestimmungen/Zulassung
Beitrag von Viper09 »
mibo hat geschrieben:eigentlich müsten dann trotzdem die markierungen da sein, 2 sunne kleinen striche...
Ich kann ja nochmal schauen, aber irgendjemand hatte wohl auch das Problem, dass die Gesetzeshüter das nicht akzeptiert haben, also bringt mir das auch nichts. Man muss sich ja mal auf irgendwas stützen können. Frag ich einfach beim TÜV, fertig aus.
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
wenn du jedoch keine folie hast die eine abe besitzt ist es unzulässig.......
man darf keine folie auf die vorderen seitenscheiben sowie frontscheibe kleben......
und wenn du eine folie mit abe besorgst, also einen richtigen blendstreifen hat sich die frage mit der größe auch geklärt, da die ja im vorgeschriebenen maß produziert sein wird
schranzman
Beitrag von schranzman »
negativ...die folien mit abe werden soweit ich weis net im passenden maß hergestellt...sind universalgrößen...
man muss lediglich die anleitung durchlesen, die quadratmeter seiner scheibe ausrechnen un wieviel 0,1 davon sind. so schneiden das die abe nummer zu lesen ist-fertig. auf den einen mm oder cm wird auch net geschaut.
mir persönlich war dat egal gewesen. hab schwarze folie genommen mit denen auch aufkleber gemacht werden, so geschnitten das man den balken vom spiegel net mehr sieht, von aussen drauf und fertig. wenn man die sonnenblenden runter klappt sind die sogar tiefer.
hier ein kleines bild, damit man sehen kann wie tief der streifen ist.Bild
selbes spiel beim kumpel aber mit folia-tec, mit abe und von innen geklebt.
hat bis jetzt noch keinen gejuckt von den grünen. wenn de nach den 0,1 gehst, brauchst de normal keinen blendsteifen zu kaufen, dann würds auch paketklebeband tun, weil der so pupsklein ausfallen würde.
aber das soll net zu anregungen führen :) nachher bin ichs schuld wenn die grünen bei euch in der gegend net so lieb sind ;)
über dieses thema kann man sich streiten. machts so rein wie ihr es für ok haltet...wenn die euch anhalten un sagen "dat geht so aber net" hat ma dazu gelernt :p
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
So tief wie der darfstes auf jedenfall nit machen :D
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
Spezialfall: Sonnenblende/ Tönungsblende an der Frontscheibe:
-Die Gesamtfläche aller an der Scheibe befestigten Aufkleber darf 0,1 Quadratmeter nicht überschreiten.
-Es darf nicht mehr als 1/4 der Scheibenfläche beklebt sein.
-Die Scheibenfassung muss von Aufklebern frei bleiben.
-Die freie Sicht muss gewährleistet sein.
Basti22
Beitrag von Basti22 »
Meine war auch zu groß.
Gruß Basti
BlueCorsaRollinOnChrome
Beitrag von BlueCorsaRollinOnChrome »
Der_Bachelor hat geschrieben:Spezialfall: Sonnenblende/ Tönungsblende an der Frontscheibe:
Genau das stand bei der VisorTint Folie von CFC im Gutachten für meinen Blendstreifen am C Corsa. Und am B Corsa hatte ich auch einen (das war 1999), in dem Gutachten stand das selbe.
geh von aus das es dann genau so ist wie oben zitiert. :notworthy:
