Hy,
habe vor kurzem die Tachoscheibenfolien gewechselt!
Jetzt hatte ich das Problem, das die km/h anzeige 20 Studenkilometer zu viel anzeigte --) Problem habe ich schon gelöst!
Aber der DZM bleibt noch immer bei ca. 3-4 Tausend Touren stecken, bzw. geht ruckartig nach oben.
Wenn ich über eine Schupfe fahre, fällt der Zeiger stark nach unten und dann wieder normal. :?
Wie kann ich das Problem lösen? :shock:
Danke
nach Tachoscheibenfolien wechsel ---) Problem!!
Re: nach Tachoscheibenfolien wechsel ---) Problem!!
servus!
hast den zeiger auch richtig drauf gesteckt??? der muss nämlich
wieder richtig fest drauf sonst haste so ein zittern und rucklige
bewegungen des zeigers. wenn er richtig drauf gesteckt ist, einfach
mal den zeiger zurück drehen und beobachten ob er gleich mäßig sinkt.
und schau ob der auch die richtigen werte anzeigt
greetz!
greetz!
Ich hatte das gleiche Problem nach meinem Folien umbau!
Guck mal ob die Tachoscheibe auch richtig mit den 2 schrauben zugeschraubt ist und es alles richtig sitzt!
Bei mir war es so das alles zu dick war und der Zeiger an manchen Stellen hackte!
ein großes danke!
ich werde es einmal ausprobieren!
für weitere Hilfen wäre ich auch sehr dankbar!!
Jo, so is das, einfach mal schauen, dass der Zeiger ohne irgendwo anzuecken bewegbar is. Aber wirklich gar keine Berührung! Sonst bleibt er mal kurz hängen und geht dann wie Du gesagt hsat ruckartig weiter. Also schauen, dass an jeder Stelle noch Platz is. Vielleicht die Nadel ein Stückchen rausziehen, aber auch nur minimal, net das die dann abfällt während der Fahrt.
mfG
Chris
mfG
Chris
