spaltmaß an haube
Corsa A
Re: spaltmaß an haube
Beitrag von Corsa A »
Mit ner gsi front hast noch mehr luft ;o)
darky1987
Beitrag von darky1987 »
Izelord hat geschrieben:Mach mal die Gummiplöppel von den Scheinwerfern ab
schau mal auf das bild, ich hab scheinwerferblenden drauf...folglich sind die bereits ab ;)
werd morgen mal die winkelscharniere einstellen, den zapfen weiter anziehen und das ergebnis präsentieren...danke erstmal!
Corsa A
bringt alles nichts,wnn du die antworten gescheit durchliest.
Wen de rübergang haube kotflügel stimmt,dann musst du mit diesem spalt leben,denn nur innen die haube runterzubekommen wird schwer ohne schweissen ;o)
darky1987
Corsa A hat geschrieben:bringt alles nichts,wnn du die antworten gescheit durchliest.
du hast recht, hat nichts gebracht... außer dass die spalte links rechts nun nicht mehr stimmen...aber laut aussage macher forennutzer ist das nicht unbedingt normal. viele haben diesen riesig großen spalt, aber nicht alle
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Hol Dir ne Facelift-Front, und das Problem ist erledigt.
