Auspuffanlage verschoben
Guten Tag,
mir ist heute ein kleines missgeschickt mit meinem Corsachen passiert.
Und zwar hats mir meine komplette auspuffanlage nen stück nach vorne gedrückt und mein Hosenrohr welches zum Krümmer geht hat sich dabei verbogen.
Nun blässt er am übergang zum Krümmer raus.
Meint ihr das kann man wieder hinbiegen lassen? Weil an den Hosenrohr ja auch der Kat und so dranhängt und ich will kein neuen Kat oder so.
Mfg sKanoS
Mfg sKanoS
Re: Auspuffanlage verschoben
Ausprobieren.
Richtig testen ansonsten habe ich noch ne komplette Anlage da von vorne bis hinten ;-)
man braucht bei nem neuen hosenrohr net unbedingt nen neuen Kat, so was kann man abflexen und neu dranschweißen.
Lös einfach mal die vier Schrauben zwischen Hodenrohr und Krümmer. Danach richtest Du die Anlage neu aus und ziehst Die Schrauben wieder fest. Wobei ich davon ausgehe, dass die Verschraubungen ausgebrochen sein werden, denn das Hosenrohr ist relativ fest mit dem Krümmer verbunden.
little-blue
little-blue
wo warst denn im Gedanken?little-blue hat geschrieben:Lös einfach mal die vier Schrauben zwischen Hodenrohr und Krümmer.
little-blue
Waldbrand hat geschrieben:wo warst denn im Gedanken?little-blue hat geschrieben:Lös einfach mal die vier Schrauben zwischen Hodenrohr und Krümmer.![]()
Nee, war nur wieder zu schnell beim Tippen. S und D liegen einfach zu dicht für meine Wurstfinger zusammen.
Ich werd es aber jetzt, zur allgemeinen Belustigung, nicht korrigieren.
little-blue
P.S. find ja schon mal gut, dass das der Filter nicht durch Sterne ersetzt.
