Negativabdruck Stoßstange.
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
BlueTigra
Beitrag von BlueTigra »
Wie kann man von einer Stoßstange einen Abdruck nehmen um dann das ganze in einer Form zu giessen?
Der_Bachelor
Re: Negativabdruck Stoßstange.
Beitrag von Der_Bachelor »
was hasten vor? willste mit deiner front nen tuningbetrieb gründen *g*, wenn du deine front verfielfältigen willst....fänd ich ne coole idee!!!! als tipp kann ich dir nur google suche empfehlen, da habe ich mich auch in foren und anleitungen über die verarbetung von gfk, und co schlau gemacht. da stand auch einiges über formen bau. habe ich aber nur überflogen, da mich das nur sekundär interessierte.
Zero
Beitrag von Zero »
naja das simpelste währe ja wohl ein gipsabdruck mit so gipsbinden müsste eigentlich klappen! 2-3 schichten davon übereinander und dann halt noch irgentwie stabilisieren...
Green-Tigra-Baron
Beitrag von Green-Tigra-Baron »
:wink: Aber vorher mit Nivea einschmieren !!! Sonst kriegste es nicht mehr ab .... :wink:
Skar
Beitrag von Skar »
Bei GFK Abdrücken brauchste ein Trennmittel, das auf die Stoßstange aufgetragen wird, damit die "Maske" nacher wieder abgeht. Am besten wär alles drunter vorher abkleben, aber das is natürlich viel Arbeit und fragt sich ob die Konturen da so genau werden.
Am besten mal beim Fachhändler fragen welches Trennmittel mit deiner Stoßstange und mit welchen Fasermatten harmoniert....
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
am schnellsten würde es wahrscheinlich mit den schönen grünen Blöcken (mit denen Fußabdrücke genommen werden) vom Fußortophäden gehen. Ich weiss zwar nich welches material das ist, aber damit lassen sich gute Negativ-Abdrücke machen und gut mit GFK nachfertigen.
Zero
Beitrag von Zero »
so große fußabdruckdinger gibts aber nicht oder schon mal jemanden mit so großen füßen gesehen :D da muss schon ein GFK abdruck oder ähnliches gemacht werden sonnst wird das wohl nix!
G-Funk
na beim orthopäden bekommst du freilich kein material in der größe eines sargs :D Aber die Herstellerfirma wirds mit Sicherheit auch in grösseren Versionen liefern können.
Zero
Beitrag von Zero »
weißt du eigentlich was sone kleine abdruck schachtel kostet ich möchte nicht wissen was dan so ne sarg größe kostet!
Der_Bachelor
das prinzip ist ja ähnlich:
: als Eigenbau-Neuling frage ich Euch, aus welchem Material ich eine Form bzw. einen Kern herstellen kann, um später einen GFK-Bootsrumpf oder andere Teile aus Glasfaser herstellen zu können. Es geht v.a. darum, dass sich die GFK-Schalen hinterher ablösen lassen und keine Verbindung mit der Form eingehen können. Danke schonmal für einen Tip!!
: Thomas
Hallo Thomas,
es gibt verschiedene Möglichkeiten um eine Form herzustellen.
Ich werde dir mal kurz beschreiben, wie ich es mache.
Die Urform wird bei mir in Holz hergestellt. Dazu schraubst du die Spanten
verkehrt herum auf ein Montagebrett.Anschlagwinkel anlegen um festzustellen,
das die Spanten auch alle im 90° Winkel stehen. Kielleiste einkleben. Vom Kiel aus
immer eine Leiste links und rechts abwechselnd aufkleben und mit Nadeln fixieren.
Wenn der Rumpf komplett beplankt ist, wird er geschliffen.Anschließend wird Epoxy Harz
aufgetragen und eine Glasfasermatte max.60g m² darauf gelegt. Ich benutze das Harz EP 210
ca. 1 Std. antrocknen lassen. Dann die Matte nochmals mit Harz einstreichen. Das ganze machst
2-3mal. Das ist nachher die Deckschicht, die geschliffen werden kann. Das Harz nicht unter
20° verarbeiten und ca. 36 Std. trocknen lassen. Jetzt kommt die schönste Arbeit. :-)
Schleifen. Du fängst mit 320 Papier an. Der letzte Schliff ( Feinschliff ) ist ein Naßschliff mit
1000er Papier. Ist die Oberfläche Babypoppo glatt, wir der ganze Spaß eingewachst.Es gibt dafür
Spezialwachs, aber einfaches Bonerwachs geht auch. Einwachsen, trocknen lassen,Polieren. Das ganze
3 mal. Zum Schluss kann man Trennmittel auftragen, brauch aber nicht unbedingt. Jetzt trägst du eine
Schicht Gelkoat auf. Ich verdünne es immer mit Harz, dann lässt es sich besser streichen. Hierfür nehme ich
Polyesterharz, ist billiger. Gelkoat antrocknen lassen, dann Harz auftragen und eine dünne Matte 40-60g m²
drauflegen.Wieder Harz auftragen, eine 160g m² Matte drauflegen. Wieder Harz aufstreichen, eine 320g m²
Matte drauflegen.Wenn du 3-4 320g Matten übereinander liegen hast, dürfte die Form dick genug sein.
Das ganze lässt du ca. 24 std. durchtrocknen. Anschließend kannst du mit einem dünnen Holzspatel zwischen
Urform und Negativform gehen um das Ganze abzutrennen.Jetzt geht das Spiel von vorne los.Negativform reinigen.
Einwachsen, Polieren, Gelkoat auftragen,Harz einstreichen, dünne Matte drauf. 40-60g m² 2.Lage 160 m² 3.Lage160g m²
4.Lage 320g m² trocknen lassen, Spatel dazwischen schieben und die Positivform herauslösen. Überstehende Matte mit einer
dünnen Trennscheibe ( Minnidrill )abtrennen.Rumpf säubern, FERTIG.
Bitte beim einpinseln darauf achten, daß keine Pinselhaare im Harz hängen bleiben. Die Abdrücke sieht man nachher
in der Form.
Hat der Rumpf hinterschneidungen (Deck ist schmaler wie das Unterwasserschiff)muß die Urform in der Kiellinie
getrennt werden.
Solltest du noch weitere Fragen haben, schick mir eine Mail, dann kann ich dir auch mit Bildern weiterhelfen.
Gruss
Werner
http://www.swiss-composite.ch/pdf/h-benzintank.pdf
und hier 3 seiten
http://www.pherzog.de/laminat1/
