nachdem ja im Corsa fast alle Stecker und Kabel vorhanden sind dürfte es doch auch kein Problem sein die Leuchtweitenregulierung nachzurüsten? Also vorne an den Scheinwerfern glaube ich passende Stecker dafür gesehen zu haben.
Also wenn der Stecker für den Schalter vorhanden wäre, würde es dann z.B. ausreichen einen Schalter ausm Tigra zu nehmen, reinzusetzen, sich die Stellmotoren und evtl. andere Scheinwerfer zu besorgen und es geht...oder müßte sonstwo noch was geändert/ergänzt werden? THX.
Leuchtweitenregulierung nachrüsten
Moderator: Capu
- silver-flash
Corsa86
Re: Leuchtweitenregulierung nachrüsten
da hste recht wenn alle kabel und stecker da sind musste nur nen motor und den schalter holen dann funk das
- silver-flash
Und weiß vielleicht jemand ob der Schalter für die Leuchtweitenregulierung von Corsa A und Corsa B/Tigra der gleiche ist?
redtigerone
Hallo, ich habe noch einen Schalter und zwei scheinwerfer mit Weitenregulierung dazuliegen!Bei einem scheinwerfer ist allerdings der Reflektor ganz schön angegriffen aber vieleicht kann man ja einfach aus einen von deinen und diesen angegriffenen einen machen!
Bei interesse PN
MfG
Bei interesse PN
MfG
