Tigra Problem????????
Re: Tigra Problem????????
Aber eure Sekundärlufteinblasung is es nich oder???Weil so wie ich das verstanden hab is es ja nur im Stand gewesen als er den Motor grad angelassen hatte!!!
Ich hab den so gekauft vom Händler und ist Gott sei dank auch noch Garantie drauf.Der Zahnriemen wurde gewechselt aber nich der Keilriemen sowit ich weis.Was sind denn diese Hydro's ???
Kenn mich da nich so aus
Ach ja sorry muss mich korrigieren.Ist kein quietsche , ist eher en greller Ton fast wie so en Pfeifton und das klackern hört sich für mich wie en Kolbenklackern an.
Also das mit dem Pfeifton ist 100pro die Sekundärluftpumpe.
Das hatte ich auch schon. Da geht meistens der Deckel ein Stück weit runter. Einfach drandrücken und mit 2 Kabelbindern festziehen ist da ganz hilfreich
kolbenkipper=
verschleiß vom kolben bzw. kolbenringe, einseitig dadurch entsteht eine leichte schräglage des kolbens! diese schräge stellung verursacht ein klackern...tiiiaaa problem ist nur das mein und anderen leuten klackern NUR im stand bis ~2000U/min is...ein kolbenkipper wäre mit steigender drehzahl das geräusch lauter!
:unsure:
Kolbenkipperbild
ps: ich hab schon weiter oben geschrieben wers weg haben will tauscht die nockenwellen und die tastenstoßel aus dann ist es weg. klackern ist das einlaufen der nocken..
martin
Kolbenkipperbild
martin
@ aqua bei den serienscheinwerfern war das, da war irgendwie son eck von dem motor weggebrochen so das der praktisch nicht erkannt hat wenn er auf endlage war und hat immer witer gedreht und ist halt übergschnappt
@ tiggi fan
Danke für die Aufklärung
Jetzt bin ich wieder um einiges schlauer als vorher und weiss endlich woran es liegt,das es bei meinem Tigra klackert
Nur die Wasserpumpe???
Das Pfeifen auch?
Nur mal so interesse halber
Das Pfeifen auch?
