Motorprobs C20NE
gauloise
Re: Motorprobs C20NE
Beitrag von gauloise »
Verteilerkappe+finger sind nagelneu drauf gekommen.ist es also auch nicht.wie gesagt tritt nur nach ca. 5-8 min fahrt auf wenn motor langsam warm wird.im kaltem zustand fährt er eniwandfrei.
kanns denn auch an der lambda liegen oder so?
was mich stutzig macht, ist das ich das problem bei meinem altem motor auch hatte aber nur wenn er richtig super warm war.aber beim umbau wurde doch alles getauscht - motor,kabelbaum,steuergerät,spritpumpe usw.usw.alos was könnte es noch sein?
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Temperaturfühler fürs Steuergerät vielleicht?
gauloise
Temperaturfühler war auch meine nächste Wahl und habe den für morgen bestellt.
Werde gleich noch den Spritfilter wechseln und dann mal sehen.Neue kerzen,läufer etc. habe ich verbaut und ist etwas besser geworden aber immer noch net ganz ok.
werde berichten.
