Also an der Batterie andere spannung als an der Lima als an der Anlage als an was weiß ich wo, also da dran gehn, wo's dich am meisten interessiert
Voltmeter wo anschliesen
LowAl
Re: Voltmeter wo anschliesen
In der Theorie müsste sie gleich sein, aber elektronen brauchn nunmal ihre zeit
Also jede masche für sich einzeln hat ne eigene momentanspannung abhängig von den Verbrauchern und den Leiterwiderständen. So hat mir das mein Prof eben erklärt:-)
- The Alchemist
naja.. aber das is ne sehr sehr kleine zeitLowAl hat geschrieben:...In der Theorie müsste sie gleich sein, aber elektronen brauchn nunmal ihre zeit...
liegt einfach daran, das die Spannung die an nem Widerstand abfällta in Wärme umgewandelt wird. je mehr abfällt, desto heisser wird der Widerstand/Leiter, was widerum der Grund ist, warum zu dünne kabel mit "zu hohem Widerstand" bei zu viel strom heiss werden und durchbrennen.
aus meinem Beispiel von eben, 0,6V x 60A = 36W die aufm Kabel und den Verschraubungen verbraten werden, is schon bissi was, oder?
mfg. Flo
Der Kabelverlust ist minimal.
Kupfer hat einen Spezifischen Widerstand von 0,0178 (Ω · mm2 / m)
Kannst ja mal nachrechnen, wo bei Dir was schief läuft
IMHO dürft der ned so hoch sein, vielleicht hast irgendwo n derben Verlust an ner Verbindung, etc....
Spannung im Stromkreis ist gleich. Egal wo.
Und für Spannungsregler, etc sagen wir es mal so: Hinter dem Spannungsregler beginnt einfach gesagt ein neuer Stromkreis.
MfG, Michael.
PS: Das Ohmsche Gesetz ist euer Freund
MfG, Michael.
-Jok3r-
so hab de voltmeter angeschlosen also motor aus sind es 13v un wenn der motor an is dann sind es 15v.
.:AlTeNdOrFeR:.
Die Spannung in der Reihenschaltung teilt sich auf und der Strom ist gleich.
In der Parallelschaltung ist die Spannung gleich und der Strom teilt sich.
Nur mal gaaaanz am Rande....
Wenn er die Bordspannung messen will, direkt an die Batterie und fertig, alles andere ist doch nur verfälschung von Messwerten *g*
LowAl
naja so kannst auch net sehn, von der LiMa kommt ja eine spannung > Batteriespannung und die liegt ja auch an der Batterie an.:dribble:
- The Alchemist
Wer misst, misst mist.
Das Messgerät selbst verfälscht den Messwert, Ablesefehler sind zu beachten, gerade bei analogen anzeigen, bei den 0815 Voltmetern ausm tuningbereich is eh von genauigkeit net die rede.
0,01Ohm sind schnell erreicht, mess mal an deiner eigenen Anlage, falls du ein Messgerät hast, das genau genug ist.
kleine Auflistung gefällig?
Batteriekontakt -> Klemme -> Kabelschuh -> Kabel -> Sicherungshalter -> Kabel -> Kabelschuh -> Endstufenklemme
Jeder Pfeil ist ein Übergangswiderstand und das war jetzt nur der Weg vom + Kabel, führt man jetzt die Masse über die Karosse zurück, hat man noch diverse schweisspunkte und klemmen, kabel etc, die genutzt werden, die auch keine 100%ige verbindung sind etc.
Im Leerlauf Geb ich dir sogar recht, wenn du sagst die spannung ist überall gleich, aber sobald der Stromkreis geschlossen ist hast du an jedem Verbraucher (Widerstand, auch übergangswiderstand) eine andere Spannung.
mfg. Flo
mfg. Flo
LowAl
Geben wirs einfach auf, ELT is n humbuck alles nur theoretisch.
Entweder man haut sich n voltmeter mit Supraleitern rein, oder der zeigt eh nur mist an
So können wirs doch festhalten oder?
Aber am wenigsten Probleme wirst an Batterie haben wenn du messen willst
- The Alchemist
meine Rede, hat er ja eh schon gemacht...
-Jok3r-
also mein voltmeter is von FK un ich denk desi s nix schelchtes. ahc mal ne frage is des normal das ich wärend der fahrt 16 volt habe????
Mfg -Jok3r-
Mfg -Jok3r-
