Bremsen beim Tigra
yourself
Re: Bremsen beim Tigra
Solange es günstig sein soll wäre die Innenbelüftete Scheibe vom Kadett/Astra GSI, Vectra, Calibra angesagt. Brauchst die Bremssättel von oben genannten Autos. Eintragung ist null Problem da es ja Opel originalTeile sind.
Ist sehr verklockend wenn die Scheiben sowieso fällig sind.
Das macht aber keinen großen Unterschied. Die Scheiben haben ja keinen größeren durchmesser sondern sind "nur" 4mm stärker. Dadurch etwas standfester
Oder frag Mitch (Compact) mal. Der kann dir bestimmt was zu stärkeren Bremsen sagen. Er hat meines Wissens nach ne stärkere Bremse verbaut.
