ARG Ventil+Zündkerzen erneuert denoch ist das Drehzahlproblem im stand nicht behoben!
Hallo
Wenn der Tigra im Leerlauf ist habe ich leichte probleme mit der Drehzahl.
Mal steigt sie und mal singt sie.
Daraufhin habe ich das ARG Ventil + Zündkerzen (NGK V-Line BKR5EK) erneuert.
Luftfilter und Drosselklappe gereinigt.
Das problem hat sich dadurch aber nicht gelöst.
Weiss jemand von euch woran das noch liegen könnte?
Oder ist das normal,dass der Tigra 1,4 im leerlauf leichte Drehzahlprobleme hat?
MfG
Christian
MfG
Christian
Re: ARG Ventil+Zündkerzen erneuert denoch ist das Drehzahlproblem im stand nicht behoben!
hey christian, ja die passen und kann die wirklich nur empfehlen!! Seit dem ich die drin habe läuft mein Tigra echt super, keine Leerlaufschwankungen oder ähnliches mehr und zieht gut durch
ich hab 30 euro bezahlt, also nicht so teuer..
MFG
david
MFG
david
- blackdevil2k1
laut meinen unterlagen wären aber die BKR6EK die richtigen:
[ATTACH]5813[/ATTACH]
sensation_tigra hat geschrieben:hey christian, ja die passen und kann die wirklich nur empfehlen!! Seit dem ich die drin habe läuft mein Tigra echt super, keine Leerlaufschwankungen oder ähnliches mehr und zieht gut durch
MFG
david
Moin
Erstmal besten dank an euch beiden für die antwort
Gut dann hab ich sie ja doch günstig geschossen (13€).
Laut die Liste von blackdevil2k1 sind es aber die BKR6EK .
In der Suche hat aber schon jemand die BKR5EK Zündkerzen eingebaut.
Laut verpackung sind sie für den Tigra 1,4 und Corsa 1,4.
Hm...naja soll ich sie nun einbauen oder nicht?
Die 5 und die 6 stehen doch für den Wärmewert oder irre ich mich?
MfG
Christian
- blackdevil2k1
habe eben nochmal auf der ngk homepage geschaut dort werden auch die 5er empfohlen ... keine ahnung warum in meinem programm dann die 6er stehen ...
und die zahl ist der wärme wert... höhere zahl kältere kerze und niedrige zahl hoher wärmewert
Hi
Vielen Dank blackdevil2k1.
Dann werde ich gleich mal die Kerzen einbauen
Komisch ist es aber trotzdem, dass man im Tigra 2 unterschiedliche Kerzen einbauen kann.
MfG
Christian
MfG
Christian
