Stoßdämpfer
corsav624v
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von corsav624v »
Viel Spaß mit dem Supersport !!!
HA kommt sowas von garnich runter obwohl Gewinde ganz unten..
bei mir siehts gerade echt beschissen aus der is glaub höher als mit orginal Federn..... der war letzen Sommer sicher höher als nen Standart Corsa :)
Vorn kannst du zwar bis auf den Boden schrauben aber das nützt nix wenns hinten scheiße ausschaut.
Meins fliegt im hohen Bogen wieder raus und es kommt was anständiges rein.....
gruß
Bryan
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Bryan »
Oh das hört sich aber überhaupt nicht gut an!Ich kann da nur hoffen das es bei mir anders ist.Falls das nicht der Fall sein sollte fliegt es bei mir auch wieder raus.
Bryan
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Bryan »
So ich habe mein Fahrwerk jetzt auch verbaut und muss sagen das ich enttäucht bin denn es ist hi. ganz runter geschraubt und es ist zu hoch.
Ich wollte jetzt mal wissen ob es möglich ist die alten Federn hinten wieder einzubauen denn mein altes Fahrwerk war 60mm tiefer.
Könnte ich die Federn einbauen?(Aber nur die Federn hinten)??
Marco74
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Marco74 »
meines wissens bekommst du das nicht eingetragen, gehen tut´s aber ;-)
Hab den selben Sch...
Vorallem hab ich zuerst Vorne die Vorspannfeder, oder wie das Ding heißt, drin gelassen. War ein Fehler, der natürlich behoben ist. Hätte nur mal lesen müssen.
Marco
Bryan
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Bryan »
Meist du die kleine Feder vorne im Dämpferbein?
mibo
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von mibo »
mibo hat geschrieben:ja is ja richtig, klar kannste den runterschrauben .. aber hab schon öfters gelesen das leute mit superpsort gewinde und ha verstellung probleme hatten den hinten überhaupt richtig runterzukriegen...
so wie ichs gesagt hab ...
Marco74
Re: Stoßdämpfer
Bryan hat geschrieben:Meist du die kleine Feder vorne im Dämpferbein?
Genau die mein ich *schäm*
Bryan
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Bryan »
Warum haste die denn raus gemacht?
Die lässt man doch drin!!!
Oder????
Bryan
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Bryan »
@mibo ja hattest ja recht aber ich lass mir da was einfallen denn so lasse ich es nicht!!!
Vielleicht ne 40mm oder ne 60mm Feder einbauen.
Bryan
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Bryan »
So ich habe mich mal an Supersport gewendet.Bin ich mal gespannt was die dazu sagen oder machen können.
