einbau von Haubenliftern
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
schmaeckz
Re: einbau von Haubenliftern
Beitrag von schmaeckz »
pfleks hat geschrieben:Idiotensicher!... danke ;)
Könnte man meinen, aber ich hab es trotzdem nicht hinbekommen... Und irgendwie aus einem ganz einfachen Grund.
Wie auf dem Bild 1 zu sehen, kann ich, wenn ich den Lift ordnungsgemäß eingebaut habe an dem oberen Kopf keinen Splint durchstecken, weil der Kopf viel zu weit rausguckt...
(Bzw. der Winkel viel zu steil ist, wenn ich den oberen Kopf korrekt einbaue, passt es unten nicht mehr BILD 2)
Sieht man doch, oder??
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
schmaeckz hat geschrieben:Könnte man meinen, aber ich hab es trotzdem nicht hinbekommen... Und irgendwie aus einem ganz einfachen Grund.
ist der auch eingerastet? sieht nich so aus!
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
ich kenne das Problem von schmaeckz. hatte das gleiche Problem, dass sich die Lifter total verspannt haben bzw. sogar leicht verbogen. eben dadurch weil die Kugelköpfe an der Haube schräg rausstehen. dadurch sind die Sicherungssplinte nicht reinzubekommen. ich hatte auch keine lust dass mir so ein Lifter mal entgegen springt oder mit die Haube verbeult. deshalb hab ich dan schräg n Loch in den Halter der Motorhaube gebohrt damit der Kugelkopf wieder gerade drin ist und dann angeschweißt. ok Auto war eh grad beim Lackierer daher hat sichs angeboten. unten am Kotflügel dann noch die Schraube etwas abgeschliffen und das Blech etwas eingebeult damit der Dämpfer platz hat.
Hier die Bilder:
Pixum - Menschen & Bilder - Umbauten 06/07
pfleks
Neue Haubenlifter
Beitrag von pfleks »
Was mich mal aktuell interessiet ist folgendes:
TOP , Motor Haubenlifter Opel Tigra, Edelstahl , NEU bei eBay.de: Haubenlift (endet 04.02.08 22:14:34 MEZ)
Sind das andere Haubenlifter, weil ich könnte mich nicht erinnern, dass die Haubenlifter von INXX aus Edelstahl sind.
Würd gern ein neuen Versuch mit den Haubenliftern starten.
Hab bei mir schon die Stangen gekürzt und noch immer kein Erfolg. ISt doch echt scheisse !
Gruss pfleks
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
Achtung: Es kann sein (Baujahr unabhängig), das Sie die Kotflügel bei der Montage bearbeiten müssen!
original zitat aus deiner auktion
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ob die jetzt aus Edelstahl sind oder nicht, ob von Bonrath, Inxx oder Hans Dampf, das Problem ist ja der Einbau an sich, nicht die Dämpfer..
pfleks
Hätte ja sein können, dass sich da was am Druck geändert hat!
Muss man doch nicht so gereizt wirken.. :mad:
Oh Mannsen!
Gruss pfleks
Tigra2.0 16V
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Man bekommt bei jeden Metallladen wo es auch Schrauben gibt solche Kugelkopfpfannen als Winkel.
Dann müsste man nur die oberen Kugelköpfe der Motorhaube etwas ausschleifen und dann sollte es auch passen.
Das Problem von allen Dämpfern ist schlicht und einfach die Stärke der Rohre.
MfG Tigra2.0 16V
