Wischwasserbehälter -> Pumpe abbauen
Größeres kleines Problem. Den Wischwasserbehälter habe ich fast raus, nur wie ist die Pumpe daran befestigt. Dachte ich frag nochmal nach. Die Scläuche bzw. die Enden die in die Pumpe hineingehen, sehen nicht mehr sehr nach variabilität aus. Gibt ein Trick wie der Motor ohne Gewalt raus geht? Ist der gesteckt, geschraubt?? Sehe da keinen ansatzpunkt
Re: Wischwasserbehälter -> Pumpe abbauen
Ist nur gesteckt...also ziehen^^
Lass mich raten....dein Schlauch für's Wischwasser ist ab...? :-)
mein gott, wie rafiniert gebaut
na gut, ich zieh mal aber denke die schläuche gehen dabei kaputt. richtig porös der mist.
ne kasten soll eine farbe bekommen. ist nach dem lackieren so "teil-lackiert" hab noch farbe über und dann darf der auch mal schön aussehen....
...den Schlauch kannst einfach mit nem Feuerzeug am Ende warm machen und dann wieder auf die Pumpe "quetschen". Hab ich bei mir auch mal gemacht, weil er "abgerissen" war....(der iss aber auch kurz...wenn man da die Haube mal zu weit aufmacht, isser ab^^)
de_schiefbahner
im baumarkt kann man sich in der gartenabteilung,
passende schläuche und verbinder zulegen,
sollte der schlauch verlängert oder ausgetauscht werden.
hab es auch so gemacht,
im zuge direkt die düsen verstekt verbaut.
GARDENA rockt
de_schiefbahner
dito....
tja... irgendwie kann man sowas immer gebrauchen,
und nicht nur zum blumen bewässern
habt ihr bilder von verschönerten Wischwasserbehältern? meiner sieht irgendwie kacke aus, wenn das ding ja schonmal draußen ist.
