Unterschied zwischen gelben und roten Konis?
Alles über den Corsa C
NocturnoCorsa
Beitrag von NocturnoCorsa »
Hi!
Ich hoffe der Thread wird nicht gleich wieder dichtgemacht, aber ich bräuchte nochmal eine kurze, auf mein Auto bezogene Antwort :)
Also, ich habe den 1.7 DTI mit Sportausstattung (also wohl mit 20mm Federn). Dazu möchte ich jetzt im Frühjahr Sportdämpfer einbauen + evtl. 15er Distanzen hinten.
Gibts bei den Konis, außer daß die gelben härteverstellbar sind, irgendwelche Unterschiede in Verarbeitung und/oder Härte?
Dämpfertausch muß ja vom TÜV nicht abgesegnet werden oder? Was sollte man noch gleich austauschen? Domteller? Koppelstange?
Danke schon mal für eure Hilfe!
edit: der Corsi hat jetzt übrigens ca.80tsd km runter...
NocturnoCorsa
Re: Unterschied zwischen gelben und roten Konis?
danke hab ich tatsächlich benutzt.
Es gibt halt bei den Freds keine Corsa C bezogenen Antworten, deshalb hab ich nochmal nachgefragt.
y17dt
Beitrag von y17dt »
NocturnoCorsa hat geschrieben:Was sollte man noch gleich austauschen? Domteller? Koppelstange?
Moin, Also Koppelstangen kann nie schaden. Ich hab meine bei 70tsd getauscht und das hat auch schon gut getan, die sind auch mittlerweile geändert worden.
Domteller ist nicht wirklich zwingend erforderlich, aber die Domlager solltest du dir genau anschauen. Wenn du es einmal auseinander hast, dann ist es zu überlegen, sie zu tauschen, auch wenn sie noch gut sind. Weil wenn du die tauschen willst, mußte sonst wieder alles auseinander reißen...
Ja, was gibts sonst noch so. Falls du mal deine Lenkung tauschen mußt, mach unbedingt die Stabigummis gleich mit neu.
Zu den Konis allgemein haste ja in den anderen Threads schon alles lesen können
Gruß Tobi
