Ihrgendwie hab ich nun viel zu viel öl im Motor woran liegt das?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Christian19
Ihrgendwie hab ich nun viel zu viel Öl im Motor woran liegt das?
Beitrag von Christian19 »
Hallo
Ich habe ich vor 9tkm ein Ölwechsel gemacht.
Der Ölstand war damals in der Mitte.
Halt so wie er sein muss.
Jetzt hatte ich vor 1 Monat etwa 1 Liter Öl nachgekippt da der Ölstand auf Minimum war.
Was mich ziemlich gewundert hat da ich NIE Öl nachkippen musste. :confused:
Heute morgen hab ich nochmal geguckt und gesehen das der Ölstand auf MAXIMUM steht :blink: .
Ich habe den Ölstand immer im "kalten Zustand" gemesen.
Der Motor verliert kein Wasser.
Woran liegt das?
MfG
Christian
Mono
Re: Ihrgendwie hab ich nun viel zu viel öl im Motor woran liegt das?
Beitrag von Mono »
Ölstand wird bei betriebswarmen Motor gemessen. 3 - 4 Minuten nach einer Fahrt wird der Ölstand kontrolliert ...
Wenn der Ölstand auf min war und du 1 Liter nachgekippt hast steht er logisch auf max ... ist auch kein prob ... es darf nur nicht mehr als max sein ...
Hast du anderes Öl beim Ölwechsel genommen ??
Christian19
Mono hat geschrieben:Ölstand wird bei betriebswarmen Motor gemessen. 3 - 4 Minuten nach einer Fahrt wird der Ölstand kontrolliert ...
Hi
Ich habe das aber bei jedem Auto so gemacht und hatte nie probleme.
Könnte sein.Es war kein Ölzettel im Motorraum.
Hab 10W40 draufgekippt.
So hab ich das aber damals in der Ausbildung gelernt :confused:
MfG
Christian
Mono
Beitrag von Mono »
Christian19 hat geschrieben:Hi
MfG
Christian
Du weißt net was für ein Öl auf deinem Tigra ist und kippst einfach 10W40 drauf ?? Naja wenn du meinst :shutup:
Du hast ja auch kein Prob mit deinem Ölstand ... er darf nicht höher als max sein und nicht niedriger als min ... von daher hast du genau pass öl drauf ... von daher 0 Problem :whistling:
Wegen Öl nachkippen ... es kann sein das du vorher dickeres Öl gefahren bist und er deshalb kein öl verbraucht hat ... nun wurde dünneres Öl eingefüllt und entweder er verbrennt es oder es sifft irgendwo raus
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
Wenn bei einem Ölwechsel in ner Werkstatt was anderes wie 10W40 eingefüllt wird, würd ich die Werkstatt wechseln, weil 10W40 nunmal das Öl ist, das der Tigra braucht.
Und für den Fall, das dünneres Öl wie 5W40 oder 0W30 verwendet wurde und dukippst dickeres rein, wie zum beispiel 10W40 passt sich das von der Viskosität her an, also auf ca 10W40 stand.
mfg. Flo
Christian19
Hi
Mensch ich kipp doch nicht wahrlos Öl in den Tigra.
Ich hab doch ein Ölwechsel gemacht und mich hier im Forum erkundigt.
Und 10W40 ist das Öl was der Tigra braucht.
Ich lass nun etwas Öl ab und gut ist.
MfG
Christian
The Alchemist
Moin!
Lass doch drin, lieber zu viel wie zu wenig, solang es net nen cm über Max. steht... das reguliert sich mit der Zeit von allein... denke mal net das davon was kaputt gehn kann...
mfg. Flo
Mono
Beitrag von Mono »
MfG
Christian
Axo ... weil du geschrieben hast - es war kein ölzettel im motorraum - hab 10W40 reingekippt - weil ich es so gelernt habe.
Dann paßt es ja. Aber du brauchst doch kein Öl ablassen .. du hast doch nicht zu viel drin ... :wavey:
Christian19
Mono hat geschrieben:Axo ... weil du geschrieben hast - es war kein ölzettel im motorraum - hab 10W40 reingekippt - weil ich es so gelernt habe.
Nene dann hast du es falsch versatanden :D
Ok dann lass ich das so.
Thx Jungs
MfG
Christian
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
bei kurzstrecke kann auch Benzin im Öl sein und das dann zuveil anzeigen .. Steht das Auto auch gerade in beide Richtungen ??
