Typische Roststellen am Tigra
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
The Alchemist
Re: Typische Roststellen am Tigra
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
Jeder der selber schraubt weiss wovon du redest... :)
Hab meinen grad vom schweissen wiederbekommen, neues heckblech war fällig. die komplette Naht, wo obere und untere rückwand zusammen gepunktet sind war zwischen den Blechen komplett am rosten, der Typ sagte am ganzen auto so gut wie keine hohlraumversiegelung zu finden. kein wunder das das gammelt.
...Dank herrn Lopez, der ja mittlerweile glaube bei VW fuhrwerkt... hab gehört die 4er Golfs fangen auch schon an zu gammeln... hehee... :clapping:
mfg. Flo
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
Also bei mir war bis jetzt nur ein hinter radlauf am rosten, :thumbdown:
mehr hab ich letzten sommer nicht entdeckt..
mal schauen was ich im frühjahr noch alles so finde.. :confused:
blobberio
Beitrag von blobberio »
The Alchemist hat geschrieben:Moin!
mfg. Flo
meiner kommt in 2 wochen deswegen weg :)
Hab sogar schon löcher in dem bereich drin :)
pfleks
Beitrag von pfleks »
Mal kleine Frage nebenbei.. hab auch so kleine Stellen mit Rost..
Aber wie behandelt ihr das??
Säubern, drüber schleifen, säubern lackieren oder wie??
Gruss
pfleks
de_schiefbahner
am besten grossfläschig ausschneiden... :D
meisten sind die schon durchgerostet.
am besten fängst du mit nem drahtbürsten aufsatz für dremel
oder akkuschrauber an,
dann siehst du wie gross die braune pest ist.
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Rost so gut wie möglich runterschleifen, und dann mache ich je eine Schicht Zinkspray, Hammerite und U-Schutz drauf...
de_schiefbahner
zinkspray.....
naja hält leider keine spachtelmasse und nicht aller lack drauf...
wenn du die möglichkeit hast,
die stellen zu verzinne,
hält das 100 pro besser.
ansonsten hält hammerit auch ne weile
opelkult
Beitrag von opelkult »
Sobald das Blech keine ebene Fläche mehr hat, sonder wellig wird, kannst mit abschleifen nix mehr machen, dann muss des ganze Blech raus
MissTigra
Beitrag von MissTigra »
also am Tankstutzen rostet er nicht, das konnte ich am WE nachschauen.
Was ich so weiß ist ein kleiner Fleck an der A Säule Beifahrerseite unter der Dichtung (oberer Türbogen) und unter den Rücksitzen ist mir etwas aufgefallen...
hoffe ich komm bald dazu ihn zu richten.
silver-flash
Sicher daß er unterm Tankstutzen nicht rostet? Also auch mal richtig unter den Gummi geschaut? Weil ich habe noch keinen Tigra gesehen der da nicht rostet, egal ab 95er oder 99/2000er :)
