visioflex scheibenwischer?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
LowAl
Re: visioflex scheibenwischer?
Beitrag von LowAl »
Meine Scheiben sind sauber, aber irgendwann hebt der Rechte ab bzw hat keinen gescheiten Abtrieb mehr, also die springen net oder so ;)
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
also ich habe bei mir die wischer (boch aerotwin) vom astra f (45cm) dran und da steht nichts ab und kommt auch nichts aneinander
lupo
Mitglied
Beitrag von lupo »
Hab auch die Bosch AEROTWIN dran und überhaupt keine Probleme. Kein Rubbeln, kein abheben. Aber bei 180 gehen sie nicht mehr komplett in Ausgangsstellung, da der Winddruck doch zu groß ist.
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
ruffy05 hat geschrieben:also ich habe bei mir die wischer (boch aerotwin) vom astra f (45cm) dran und da steht nichts ab und kommt auch nichts aneinander
hm... werd mri wahrscheinlich auch die vom astra f holen. ich mein mag sein das auch die vom vectra b gehen, doch die werden sich schonw as dabei gedacht haben das se ab werk auch "nur" die mit 450mm verbaut haben.
ich denk das die 475mm wischer eher probleme machen mit dem abrieb bei hochen geschwindigkeiten als die 450mm.
der tigra hat ja vorne die gitterblende über der spritzwand. die ist ja aerodynabisch geformt (bei einigen modellen) demnach strahlt auch der fahrtwind auch nur in einem bestimmten winkel eine bestimmte breite über die wischblätter. wenn man ergo "zu lange" einbaut dann kommen se über den "windfang" drüber und prallen auf den vollen fahrtwind. da is dann der ungenügende abtrieb vorprogrammiert.
zumindest könnt ich mir das theoretisch so gut vorstellen.
ach egal. ich nehm die vom astra f und gut is :clapping:
