Innenteile schleifen
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
Hallo zusammen,
habe mal heute mit den schleifen angefangen. Fange erstmal mit den 300 Papier ( nassschleifen ) an, aber verflucht nochmal dat ist zuviel arbeit, an der Mittelkonsole sass ich ca. 2 Stunden dran bis alles schon glatt ( also kein Muster mehr drauf war ) war.
Kann mir mal einer Sagen wie ihr das vielleicht gemacht habt ?
Wie habt ihr den das geschlieffen ?
An der Motorabdeckung saß ich ca. 4-5 STunden dran.
Da geht man ja kaputt bei :)
Bitte mailt mir zurück !
Gruss
Adi
Bluelight
Re: Innenteile schleifen
Beitrag von Bluelight »
Tach auch !
also ich habe zuerst mit 120er Papier auf nem Deltaschleifer angefangen (trocken) und dann mit 500er nass und von hand dann gefüllert und dann mit 1000er nass fertig !
und das ergebnis ist sauber !
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
genau, fillern und dann schleifen, sonst sitzt du ja ewig dran bis das plastik glatt ist!
G400
Beitrag von G400 »
Ich würd auf jeden Fall vor dem Füllern erstmal schleifen.
Ich hab sogar erstmal mit 80er geschliffen, wenn die Struktur weg ist kriegt mans mit 180-240 halbwegs glatt und dann Füller usw...
bluecorsa
Beitrag von bluecorsa »
Also ich kann dir nur raten leicht anschleifen und dann Füllern. Das geht meiner Meinung nach am besten und auch am schnellsten.
hifiadriango
naja ich werde das jetzt mal so machen ! mit 120 das blöde muster wegmachen, dann mit 320 nachschleifen und dann füllern und dann mit 800 schleifen, kann man das so machen ?
Gruss
Adrian
G400
Beitrag von G400 »
Fang doch mit 80er an, schleif mit 180 oder 240 nach und dann kannst du füllern :wink:
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
wozu schleift ihr die plastikteile glatt ?
um sie zu lackieren oder nur, dass die glatt sind ?
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Naürlich zum lacken, würde ja sonst behämmert aussehn
hifiadriango
Naja ich habe die schnauze voll habe mir eine Maschine dazu besorgt.
Jetzt muss ich leider nochmal eine Frage Stellen.
Also habe die jetzt mit eien maschine, erst 120 er, dann 240 er und jetzt 400 er ( alles auf trocken ) jetzt würde ich 800 er nass machen.
Naja aber wie und was bedeutet genau das Füllern ?
Wo bekomme ich das zeug her ?
IM Baumarkt sehe ich nur Füllspachtel.
Wie muss ich das anwenden ?
Ist das okey wenn ich nach den 800er füllern tue und nochmal mit 800 er her gehe oder lohnt sich das garnicht ?
Habe noch ca. 6 Teile zu schleifen, soll ich dann lieber mit bis zu 400 torcken dann füller drauf und dann mit 800 er hergehen,
also da habe ich echt keine Ahnung und hoffe ihr hilft mir !!!
Gruss
Adrian
