durch die au ist er ja ohne probleme mit dem rasseln durchgekommen ^^ aber es nervt halt tierischde_schiefbahner hat geschrieben:ja...
den kat leer räumen oder einen andern einbauen ( metallkat)
oder einfach damit leben,
bis zur nächten AU dauert es ja noch ein wenig.
Auspuff defekt?
Re: Auspuff defekt?
- The Alchemist
Re: Auspuff defekt?
Zum positiven (...also lauter...) oder eher ins negative?A2TheZ hat geschrieben:Zu den Uni-Kats kann ich erfahrungsgemäß nur sagen das sie bestens funktionieren aber sich der Klang des ganzen Auspuff irgendwie verändert.
mfg. Flo
Re: Auspuff defekt?
Aufjedenfall lauterThe Alchemist hat geschrieben:Zum positiven (...also lauter...) oder eher ins negative?
mfg. Flo
- The Alchemist
Re: Auspuff defekt?
Moin!
Wenns Fehlzündungen wären, wärs glaube net zu empfehlen...
Meinste das die Flammen noch rauszüngeln oder gibts so dumpfe klopfgeräusche oder schläge?
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Auspuff defekt?
Naja will ja hier jetzt nichts schlecht machen oder so aber Fehlzündungen sind es Definitiv beim Abfallen der Drehzahl.
Immer schöne dumpfe Klopfgeräusche, kann aber eben auch woanderst liegen, laut Abgasuntersuchung funktioniert das Ding aufjedenfall Top auch für 200euro!
- The Alchemist
Re: Auspuff defekt?
Moin!
Da der Motor ne Lastabschaltung hat und in dem moment die Spritzufuhr einstellt, wo du den Fuß vom gas nimmst und die Räder den Motor antreiben, kanns eigentlich nicht sein.
En bekannter, seines Zeichens KFZ Mechatroniker meinte das wären Luftverwirbelungen im pott. Fands auch komisch, scheint aber zu stimmen, habs schon von mehreren gehört...
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Auspuff defekt?
A2TheZ hat geschrieben:Also ganz ehrlich so eine Art Rasseln kann ich bei mir auch hören solange die Kaltstartautomatik an ist, danach nichts mehr?
Moin
Genau das "rasseln" habe ich auch nur wenn die Kaltstartautomaik an ist
Ich werd gleich mal das scheß Blech anschweißen und Lacken damit es nicht rostet.
MfG
Christian
PS: Wieviel km haben eure Tigras den runter das schon der Kat kapput gegangen ist?
- The Alchemist
Re: Auspuff defekt?
Das muss net zwingend was mit der Laufleistung zu tun haben, da is die wahrscheinlichkeit größer das es andere ursachen hat, wie zb. aufsetzen, unverbrannter treibstoff im kat etc.
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Auspuff defekt?
Also bei meinem Tigra hat sich bis jetzt nur der Mittelschalldämpfer verabschiedet was bei 60tkm aber denke ich noch ok ist.
Nagut ich denke eher diese Fehlzündungen Luftverwirbellungen oder was auch immer kommen vom Motor selbst, da dieser schon einen Zahnriemenriss hinter sich hatte und die Kolben alles andere als einwandfrei sind.
- The Alchemist
Re: Auspuff defekt?
Macht meiner auch wenn er kalt is und ich ihn mit eingelegtem Gang ausrollen lasse, ganz normal. wird halt nur von derserien anlage besser geschluckt, als von nem sportauspuff.
mfg. Flo
mfg. Flo
