Beste Felgen Wahl für Corsa B?
Corsa-B
Re: Beste Felgen Wahl für Corsa B?
Beitrag von Corsa-B »
Motor:
C14NZ
Felgen:
Powertech Design D
Reifen:
195/45 R14 Toyo
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
FK 75/50 Federn
Powertech Dämpfer
Bearbeitung:
VA: oberen 3 Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt, Plastekante leicht ausgeschliffen
HA: 1,5cm gezogen, oberen Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt
Motor:
C20XE
Felgen:
TSW Hockenheim R
VA: 7,5x16 ET 35
HA: 9x16 ET30
Reifen:
215/40 R16 Yokohama
Distanzscheiben:
VA keine
HA 5mm pro Seite
Tieferlegung:
KW-Gewinde Variante 2
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
VA: gebördelt, gezogen, oberen 3 Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt, Sturz fast 3°
HA: gebördelt, gezogen bis aufs maximum, oberen Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt
Motor:
C20XE
Felgen:
Aluett VA und HA 7Jx15 ET 35
Reifen:
195/45 R15 Kumho
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
wegen der 16" Rad/Reifenkombination
Motor:
C20XE
Felgen:
Ronal Turbo
VA und HA 7Jx15 ET 37
Reifen:
195/45 R15 VA: Continental Sport Contact2, HA Kumho
Distanzscheiben:
VA keine
HA 25mm pro Seite
Tieferlegung:
VA 60mm Restgewinde
Ha 40mm fest
Bearbeitung:
VA: gebördelt, gezogen, oberen 3 Schrauben weggelassen, Radlauf geklebtund anlaminiert, Sturz fast 3°
HA: gebördelt, gezogen bis aufs maximum, oberen Schrauben weggelassen Radlauf geklebt und anlaminiert
PS: es ist immer das gleiche Auto
mibo
Beitrag von mibo »
als er blau war gefiel er mit besser :blushing:
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
Splitter hat geschrieben:perfekt so ein bild hab ich gemeint ;)
sind das 14 oder 15 Zoll?
natürlich 15er ;)
Splitter
Beitrag von Splitter »
ok danke für die info :D
was sind das hier für welche?
sorry das es so klein ist ist ein bild von der kleinen galerie oben was ich eben gesehn hab^^
Jimmy*c20rsa_xe*
also da es so klein ist das bild sage ich steffan bcw cup oder wie die heißen?!
Jimmy*c20rsa_xe*
greenmonstacorsa hat geschrieben:Hallöchen...also wenn ich mal die frage beantworten darf..das müssten 7x15 zoll sein mit 195/45 15....
also wenn du meine meinst dann muss ich sagen das es hinten 8x15 sind! ;) rundum 7x15 ist zu schmal LOL :clapping:
Splitter
hi, hätte danochma ne frage.
also die Keskin KT8 gefallen mir doch eig sehr gut.
nur kann es sein das die KT8 7x15 mit 195/50R15 viel dünner aussehen als zb die RH AD Cuprad mit 195/45R15??
Und was ist der Unterschied zwischen den KT8 mit ET 25 und ET 35?
Öpken82
Beitrag von Öpken82 »
Bei der ET von 25 steht deine Felge im Vergleich zur ET 35 1cm weiter Richtung Radlauf.
Also um so kleiner die ET wird, desto weiter steht die Felge nach aussen.
Splitter
heißt das dann bei ET 25 wirkt die Felge breiter?!
oder kommt weiter raus?
also im vergleich:
KT8 7x15 ET 25 mit 195/50R15
KT8 7x15 ET 35 mit 195/45R15
welche wirkt/ist breiter?
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
ET 25 natürlich :whistling:
