[Corsa B] Felgen was geht max. ???
DeltaForce
Beitrag von DeltaForce »
Hallo!!!
Hab mal folgende Frage! Was kann ich maximal auf den Corsa aufziehen ohne große Einzelabnahme usw. und was würde falls doch im schnitt die abnahme kosten?
Gruß Delta ;)
Corsa-Tobi
Re: [Corsa B] Felgen was geht max. ???
Beitrag von Corsa-Tobi »
Mal die Suche quälen, da gibts Tonnen an Infos.
Wenn die Rad/Reifenkombi im Guachten für den Corsa B drinsteht kostet des ~45€.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
so langsam nimmts ja fast überhand hier. jeden tag nen neuer thread mit: "was passt auf den corsa"
solange du nen gutachten hast, kannst du die teile ohne einzelabnahme eintragen lassen, was gemacht werden muß, damits nit schleift, kommt auf die größe an. (breite der felge, et, reifengröße)
spikethetaurus
Beitrag von spikethetaurus »
Habe bis jetzt teilegutachten gesehen mit max. 15 zoll, es gibt aber ein hersteller wenn ich richtig informiert bin der auch welche mit 16 zoll drin stehen hat.
alles was größer ist einzelabnahme, da kannst du mit ca. 100 - 150€ rechnen
musst eh meistens die radhäuser bearbeiten, damit nichts schleift kommt aber immer drauf an
Grüße aus dem tiefen Odenwald
