benzindruck?
benzindruck?
wieviel bar hat der 1,6er benzindruck? habs gemessen im leerlauf 2,5 bar und beim gasgeben geht er auf 3 bar hoch, ist das normal? bin auf der suche warum die kiste nicht mehr zieht, unterdruckschläcuhe sind alle ok, jetzt überprüf ich eins nach dem anderen, kat ist auch ok, die kiste ziehtn untenrum ganz normal nur ab ca 3500-400ab a bis ganz oben geht nix mehr, dreht auch nicht mehr an den drehzahlbrgrenzer
Re: benzindruck?
Benzindruck is ok so
Re: benzindruck?
Hi
Kannst du mir sagen wo und wie du den Druck gemessen hast,Tigradriver?
MfG
Christian
MfG
Christian
Re: benzindruck?
links vorn wenn du vorm auto stehst, da is so ne art fahrradventil da hab ich nen schlauch mit nem druckmesser aus der werkstatt bei meim dad
mfg andi
mfg andi
Re: benzindruck?
Tigradriver82 hat geschrieben:links vorn wenn du vorm auto stehst, da is so ne art fahrradventil da hab ich nen schlauch mit nem druckmesser aus der werkstatt bei meim dad
mfg andi
Öhm meinst du das schwarze bei der Einspritzleiste???
