Umbauanleitung von M-tech.GUT???
SpeedyCorsales
hi.
da ich in den nächsten wochen meinen motorumbau anfangen möchte habe ich ein paar fargen.
ich bestelle mir den umbausatz von M tech um 699€
da steht das eine umbauanleitung dabei ist.
steht da wirklcih alles drinnen, oder kann ich dann noch probleme bekommen.wie hat sie euch geholfen?
und cih will bitte jetzt keine meldungen haben wie: bei der frage lass es lieber, oder so ähnlich.
Re: Umbauanleitung von M-tech.GUT???
in der anleitung steht drin, wie man den motor mechanisch ins auto bringt, also welcher motorhalter wo hin muss.
der "rest" des umbaues is dir überlassen.
"Bauen Sie den alten Motor aus, dann den Neuen ein"
"Kabel werden Farbe auf Farbe angeklemmt"
So in etwa hatte ich die M-Tech Anleitung in Erinnerung
SpeedyCorsales
wird denn auch beschrieben wie cih das mit dem schaltgestänge machen muss??
der rest ist dann eigendlcih eh kein problem, oder?
ich mein dann einfach nur vom spenderauto runter und auf den corsa drauf.
oder???
oder???
Kons-Ti
naja, gut ist was anderes... wie schaltgestänge, auspuff und kühlerschläuche angepaßt werden müssen steht nicht drinnen...
aber ist schon richtig, wei du sagst, motor aus dem spenderauto raus und in corsa rein... den motor ein und ausbauen ist ja kein ding,d as schafft jeder, der net gerade zwei linke hände hat. die verkabelung umzuklemmen ist auch net sonderlich schwer, das ist eigentlicha uch ganz gut erklärt. und wie mand as schaltgestänge umbaut, bzw. wie man das mit der auspuffanlage macht findest du alles hier im forum...
Fummy
Es steht alles drin was man braucht!!
-Wo man fürs Rotkäpchen ausschneiden muß
-Wie Halter und Wellen angebaut werden
-Über den Kabelanschluß steht was drin
-Auch wie man das Schaltgestänge umändern muß steht drin!
Steht also alles drin was du brauchst!!!!
Jimmy*c20rsa_xe*
also ich habe auch mit m-tech umgebaut und war alles drin was man braucht!
Tigra2.0 16V
Also wenn ich hier so manches lese kommt es mir vor als hätten einige noch nie drin gelesen bzw. sie gesehen.
Es steht alles drin.
Auch das mit dem Schaltgestänge.Sogar die Schläuche.
War ganz simple.
Das größte Problem:
Sie ist auf englisch geschrieben und muß erst übersetzt werden.
MfG Tigra2.0 16V
War ganz simple.
Das größte Problem:
MfG Tigra2.0 16V
SpeedyCorsales
na dann dürfte nur noch mein einziges problem sein die grünen leute vom Tüv.
denn bei uns in Österreich wird nur vom stärksten opel modell ,also corsa GSI + 30€ von dieser leistung dazu, das ist dann das maximal leistungstuning das wir haben dürfen,
!!!I LOVE Germany!!!
glaubt ihr bekomm cih das gebacken???
hat wer eine anleitung die er nciht mehr braucht und mir evt. verkaufen würde???
von Corsa Motorhalterung variante 1 auf C20XE.
währe super.
währe super.
Kons-Ti
Tigra2.0 16V hat geschrieben:Also wenn ich hier so manches lese kommt es mir vor als hätten einige noch nie drin gelesen bzw. sie gesehen.
das liegt wohl aber auch daran, dass es wohl unterschiedliche versionen gibt...
