Anlasser defekt? igra springt nicht mehr an
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
Wollte vorhin von meiner Freundin losfahren jedoch ohne Erfolg.
Der Tigra sprang nicht mehr an, der Anlasser drehte überhaupt nicht, es kam nur so ein kurzes klacken.
Überbrücken mit einem anderen Auto klappte auch nicht, das Auto sprang nciht an.
Kann man sagen das der Anlasser defekt ist oder könnte es noch was anderes sein?
Wie aufwendig ist es den Anlasser zu tauschen?
blackdevil2k1
Re: Anlasser defekt? igra springt nicht mehr an
Beitrag von blackdevil2k1 »
schau mal ob die masseverbindung vom block zur karosse in ordnung ist, hatte das bei 2l umbau auch ... dierkt nachm umbau ging nix ... auch nur anlasser geklackt... ende vom lied war das das masseband kein richtigen kontakt hatte somit nur der magnetschalter im anlasser geschaltet hat weil er sich dazu masse irgendwo anders durch geholt hatte ... masseband neu dran gemacht... lief eins a.. wenn wirklich der anlasser kaputt is (kommt schon mal vor) kannste den von unten tauschen ... am besten auffe hebebühne dann wirds recht bequem ...
bevor du ihn tauscht kannst du aber auch erstmal messen ob saft ankommt ... und dann auch messen ob wenn du den schlüssel drehst saft aufm schwarz roten kabel ankommt... das is die leitung die vom zündschloss kommt und das relais schaltet
SEAR
Beitrag von SEAR »
habe auch probleme mit dem Anlasser!
bzw vermute ich!
also wollte heute los fahren auto macht nur so ein klack habe dann überbrügt wagen geht an, mit anziehen geht er auch an und jetzt ist das prob weg ... aber das selbe hatte ich auch vor 2 wochen und heut tratt das prob wieder auf kann es auch an der Batterie liegen oder liegt es am anlasser
Pöni
Beitrag von Pöni »
Noch genug Wasser in allen Zellen der Battarie?
Lima noch ganz?
