Welche Reifengröße?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Fummy
Re: Welche Reifengröße?
Beitrag von Fummy »
SanoZ hat geschrieben:dann werd ich wohl wohl doch bei 7,5x16" bleiben!
kann mir jemand tipps in sachen einpresstiefe geben?
ET 35 und das ganze mit nem 195/45er Reifen, dann paßt das alles so!! ;)
SanoZ
Beitrag von SanoZ »
Fummy hat geschrieben:ET 35 und das ganze mit nem 195/45er Reifen, dann paßt das alles so!! ;)
nur 195er???
auf 7,5 müsst doch locker 215 draufpassen!?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Tigra Delüxe hat geschrieben:@Picmasta.
Meinst du das Bild von dem oben genannten grünen Tigra?
Wenn ja, der hatte den ganz normalen 4 Lochkreis (keine anderen Radnaben oder Achsen verbaut) ;)
ich meinte, dass die felgen, die er sich ausgeguckt hat, auf dem bild 5loch sind
http://www.hela.de/data/angebote/helaau ... 027_gr.jpg
nimm 7*16 oder 7,5*16....falls dann noch etwas platz ist, oder du ziehst und dann noch platz ist, dann nimm distanzscheiben ;)
Des weiteren schau mal hier nach ;)
http://www.corsa-tigra.de/tigra/61645-r ... ungen.html
Gruß Pic
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
sicherlich passen da auch 215er drauf, aber das ganze passt dann nunmal nichtmehr ohne Bearbeitung auf den Tigra :)
SanoZ
Beitrag von SanoZ »
Picmasta hat geschrieben:weiteren schau mal hier nach ;)
danke!! :clapping:
so wie ich das hier sehe würden aber hinten 215er draufgehn?!
SanoZ
Beitrag von SanoZ »
so hab jetzt endlich was gefunden!
müsst nurnoch wissen ob 7,5x16 et 30 unter ein 60/60 fahrwerk passt!
UND: ob hinten 215er draufpassen! ;)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
215/40 sehen vom Querschnitt her viel bescheidener aus als 195/45er...
Hatte auch anfangs 215/40 auf ner 7,5x16 et 35 und das war mir eigentlich zu viel Reifen für die Felge trotz des an sich schmalen Dunlop-Profils.
Ich würd auf beide Achsen 195/45er machen und hinten vielleicht ein par dezente Distanzscheiben drauf, damit die Spur ein bisschen breiter wirkt...
SanoZ
Beitrag von SanoZ »
distanzscheiben wär auch ne idee!
mach mir nur mit der einpresstiefe sorgen!
is deiner vorne 60 tiefer? erkennt man auf deinem profilbild nicht sooo genau :clapping:
