Elektr. Fensterheber + blaue LED + welchen Widerstand?
TD-Fahrer
Beitrag von TD-Fahrer »
die Suchi konnte mir leider nicht helfen....
Ich habe im Workshop gelesen:
Nehmt an dieser Stelle höhere 1 kOhm Widerstände, weil die LED´s doch superhell sind und das während der Fahrt nervt.
Hat damit schon Jemand Erfahrung gemacht? Habe mir naemlich 5000mcd bestellt... und gruebel nun ob ich halt mal 470, 1k, 1,5k und 2k ohm ausprobieren soll.
Vielleicht hat aber Jemand das ganze schonmal umgebaut und sagen ob es wirklich so hell leuchtet.
Christian
Anonymous
Re: Elektr. Fensterheber + blaue LED + welchen Widerstand?
Beitrag von Anonymous »
hab 3500mcd mit passendem widerstand drin
blendet absolut nicht
TD-Fahrer
@OsiRis2k: Hast Du 470 Ohm Widerstaende genommen? Und schonmal danke fuer die Info *widerstaende auf einkaufszettel streich* :D
Christian
Anonymous
ka was für widerstände verbaut sind :wink:
auf jedenfall die, dass die LED mit voller spannung leuchtet
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
du könntest auch einfach LEDs mit nem geringen mcd Wert bestellen. Ist doch sinnlos voll die teuren hellen LEDs zu verbauen und dann nen dicken widerstand zu nehmen, dass sie nicht so hell leuchten. Nimmst du normalhelle mit 1500mcd mit passenden und gut ists. ;)
Gruß Pic
G400
Beitrag von G400 »
Also: Im Workshop wird ne 1000 mcd LED genommen und 1000 Ohm Widerstand, damits nicht zu hell wird.
Wenn du jetzt ne 5000 mcd LED drin hast, brauchst du folglich nen höheren Widerstand. Ist doch logisch.
SpX
Beitrag von SpX »
Wenn die LED nicht direkt auf den zu beleuchtenden "Punkt" ausgerichtet wird können auch hellere mit voller Leuchtleistung verwendet werden. Ob es Sinn macht ist fraglich, außer man hat nur einen LED Typ da und will halt nicht nochmal neu bestellen. Ich empfehle aber trotzdem einen Widerstand von ca. 1kOhm.
Gruß Steffen
Amok
Beitrag von Amok »
Da kannst auch nen 470Ohm Widerstand reinmachen, aber weniger solltest du nicht nehmen, da du sonst die LED schrottest.
Also von 470 - 1kOhm hast freie Wahl :)
