Blinkerhebel stellt nicht mehr zurück
Alles über den Corsa C
itchybee
Beitrag von itchybee »
Ich hab seit einiger Zeit das Problem dass mein Blinkerhebel nicht mehr von allein zurückstellt wenn ich links geblicnkt habe und dann wieder geradeaus weiter fahre.
Das ist wohl passiert als ich meine LFB-Leds ausgetauscht habe - aber ich konnte am Hebel nichts sehe das verändert gewesen währe.
Hat jemand von euch auch schon mal so ein Problem gehabt - ich hab leider über die Suche nichts gefunden...
Corsa-Heizer
Re: Blinkerhebel stellt nicht mehr zurück
Beitrag von Corsa-Heizer »
Mach nochmal die Verkleidung der Lenksäule ab. Ich vermute das du den Blinker nicht wieder richtig eingerastet hast in der Lenksäulenverkleidung. Der hat nicht genügend Bewegungsdfreiheit wenn der nicht 100% sitzt.
Nemo
Beitrag von Nemo »
kann ich mein vorredner zustimmen, hatte ich auch schonmal, der wird net richtig eingerasstet sein... es muß zwei mal "klick" machen!!
dann sollte alles wieder so funzten wie es soll!
Mfg Frank
The Rock
Beitrag von The Rock »
Nemo hat geschrieben:kann ich mein vorredner zustimmen, hatte ich auch schonmal, der wird net richtig eingerasstet sein... es muß zwei mal "klick" machen!!
Mfg Frank
stimmt ich auch zu war bei mir genauso als ich tachoscheibe gewechselt habe
itchybee
super - werd ich gleich morgen mal probieren...
dank euch
OPCline
Beitrag von OPCline »
kann auch sein da die Nase vonner Rückstellung abgebrochen ist, hatte ich in meinem Winterauto schonma :confused:
y17dt
Beitrag von y17dt »
OPCline hat geschrieben:kann auch sein da die Nase vonner Rückstellung abgebrochen ist, hatte ich in meinem Winterauto schonma :confused:
Dann würde er aber aus beiden Richtungen nicht mehr zurückstellen... Und nicht nur bei einer Richtung.
Gruß Tobi
kai9r
Beitrag von kai9r »
Ist der Kabelbinder noch drüber?
redcors
Beitrag von redcors »
ich hab auch dieses problem auch, aber es tritt nicht immer auf
was kostet denn ein neuer blinkerhebel?
passt auch einer von einem anderen modell? (sind ja von der form her gleich bei astra f/g omega b vectra b)
itchybee
leute - dank euch vielmals
es war genau so wie beschrieben - heute morgen einfach im Eingebaute Zustand "richtig" reingedrückt - es macht klack und ich bin wieder zufrieden :D
