Facelift Türgriffe Hilfe (schnell :) )
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
hi
bin grad meine schön lackierten facelift türgriffe am einbauen (orginal waren die alten drin)
und das schloss passt nich bündig rein Oo
muss man etwa den ganzen schlossträger haben?
es ist echt sau wichtig weil das auto auseinandergepflügt draussen steht :)
hier nen bild
Night
Re: Facelift Türgriffe Hilfe (schnell :) )
Beitrag von Night »
war bei mir genauso, hab dann einfach nen gummiring dazwischen gemacht zur Abdichtung, passt gut und optischt passts auch
erny84
Beitrag von erny84 »
das problem hatten wir bei einem kumpel ( vectra a ) auch da hat das schloss auch nicht richtig gepasst. und beim b corsa auch. aber wie gesagt mach ein gummi dazwischen dann geht es,...
ruffy05
erny84 hat geschrieben:das problem hatten wir bei einem kumpel ( vectra a ) auch da hat das schloss auch nicht richtig gepasst. und beim b corsa auch. aber wie gesagt mach ein gummi dazwischen dann geht es,...
wie bzw. was fürn gummi habt ihr da genommen? habt ihr evtl ne nahaufnahme von eurem türgriff?
habe ihn jetzt erstmal wieder ausgebaut! Muss morgen eh im baumarkt wegen schrauben (für speedster pedale ^^ )
dann kann ich da auch nen gummi besorgen!
erny84
nimm einfach ein dichtungsgummi für ein wasserhahn.
bzw die gummis die in der brause am wasserhahn dran sind..
oder einfachste möglichkeit du nimmst durchsichtiges silikon und machst ne GANZ dünne naht
ruffy05
erny84 hat geschrieben:nimm einfach ein dichtungsgummi für ein wasserhahn.
ok das mit dem silikon lass ich jetzt ^^ habe gehört das sich essig und metall nich vertragen sollen!
kannst du mir evtl nen bild von deinen griffen machen? also auf meinem bild war das schloss noch nicht festgeschraubt ! es ist lettendlich eine 2mm lücke die dort ist! :confused:
erny84
jup kann dir eins machen...
muss mal schauen das man es auch sieht..
Iceman
Beitrag von Iceman »
Das beste ist, wenn man auch die Haltebleche vom Vectra nimmt und das Schloss umbaut, dann ist alles bündig..
ruffy05
Iceman hat geschrieben:Das beste ist, wenn man auch die Haltebleche vom Vectra nimmt und das Schloss umbaut, dann ist alles bündig..
jopp habe ich auch schon dran gedacht! nur dann muss ich ja wieder komplette griffe kaufen :)
oder schauen das ich die vom schrott bekomme! im prinzip brauche ich ja nur diese haltebleche wo die muttern drauf kommen oder?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
wie iceman schon sagt, nimm das halteblech vom vectra B. Aber eins von nem Tigra Facelift, astra facelift, oder corsa facelift sollte es auch tun. Schau mal aufm schrotti vorbei ;)
Gruß Pic
