[Corsa B] Schaltplan elekt. Fensterheber
Hey Leutz... Suche nen Schaltplan für die Universalen Fensterheber... Hab die bei Ebay günstig geschossen leider fehlt der Schaltplan!! Wenn jemand hat bitte melden...
Dank euch schon vor weg!!
mfg Tobi
mfg Tobi
- Peace-Maker
Re: [Corsa B] Schaltplan elekt. Fensterheber
hi, hier kannst du dir den kompletten schaltplan runterladen.
Die-Opel-Tuner
Die-Opel-Tuner
Geht leider nicht!!!
Kannst du mir den nicht per Mail Schicken?!
Ist das eigentlich der für die Universalen Fensterheber?!
mfg Tobi
mfg Tobi
- Peace-Maker
aso
das ist komplett der vom Corsa B der Orginal Schaltplan.
Bei Nachrüst müsste ja normal ne anleitung dabei sein wo du die anschliessen musst.
Was hast du denn für kabelfarben an den fensterhebern? vieleicht kann man von der seite aus was sagen wo was dran kommt
Pro Motor jeweils ein Rotes und Ein Schwarzes!! Will an die Orginalen Schalter von Opel d.h. Fahrerseite 2 Schalter (linkes & rechtes Fenster)
Und rechts nur einen Schalter für das rechte Fenster...
Brauch unbedingt hilfe wäre jut wenn schon einmal einer die Universal Teile Verbaut hat!!
dann kannst du das nicht so einfach mit den originalen schaltern machen es sei denn du arbeitest mit ein paar relais, weil du den stromkreis umkehren musst um die heber rauf oder runter zu bekommen, das ist original nicht so und daher sind die schalter nicht dafür ausgelegt den strom umzukehren
Das ist ja Sch............!
Wollt doch lieber die Orginalen Schalter von Opel, und nicht son dreck!
Kannst du mir den mal erklären was der unterschied zu den Mitgelieferten Schaltern ist?! Sind doch vom prinzip genauso!!
Mfg Tobi
Mfg Tobi
Ich nehme an das du um fenster zu öffnen an das eine kabel plus und an das andere minus haben musst. wenn du jetz aber die masse übers gehäuse bekommen würdest und du die beiden kabel zum plus signal ansteuern hast wäre das natürlich was anderes dann könnteste die schalter ohne probs anschliessen.
mess doch mal bitte die mitgelieferten schalter durch wie die schalten.
wieviele anschlüsse hat der mitgelieferte schalter? steht da irgendetwas drauf? oder am fensterheber motor steht dort irgendetwas drauf ob er zb. masse über den rahmen bekommt?
könntest auch schonmla ausprobieren ob sich der fensterheber bewegt wenn du an rot plus und auf schwarz masse drauf legst, ob er dann auf oder zu geht und das ganze dann andersrum, masse auf rot und plus auf schwarz und was er dann macht, auf oder zu...
achso sorry der schalter...
wenn meine annahme stimmt wechselt der mitgelieferte schalter die signale beim schalten um der originale macht das nicht der gibt auf beiden schalterstellungen ein plus signal raus
aber wäre gut wenn du das von eben mal durchprüfen könntest damit wir nen schritt weiter sind wie die heber überhaupt funktionieren
