Paar Fragen
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
HaLLuCinoGen
Paar Fragen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Huhu Leute habe mal ein paar fragen zu meinen neuen Tigra,
Habe mir mal was gegönnt und da musste der 1,6 16v her.
Habe mal ne frage ab wann zieht der Tigra richtig bei mir ist das so das er die die ersten Touren aslo von Null bis 4000, ab 4000 touren da zieht der hammer aslo richtig gut.
Habe einfahrwerk von Eibach drin und habe 16 zoller drauf also 195/45-16 ist das normal das der erst da ieht.
dann mal so ne frage habe ja D3 abgasnorm und da ist vorne am motor so ein kleiner runder filter denke das dass ein kohle filter ist stimmt das und wofür ist der.
Muss ich denn schnell wieder ein bauen oder ist der nicht wirklich wichtig.
Danke für eure antworten
16V TIGRA
Re: Paar Fragen
Beitrag von 16V TIGRA »
ist doch n 16 ventiler,die drehen im oberen drehzahl besser und in unteren drehzahlen weniger.
corsalis
Re: Paar Fragen
Beitrag von corsalis »
genau so ist es!
den muss man halt höher drehen lassen damit er zieht!aber vorher immer schön warm fahren bevor du ihn trittst! ;)
lupo
Mitglied
Re: Paar Fragen
Beitrag von lupo »
Ich nehme mal an, dass der kleine runde Filter (kein Kohlefilter) zur Sekundärpumpe gehört. Die läuft nur in den ersten 1-2 Minuten nach dem Start.
So ein Filter soll ja nachfolgende Bauteile vor Dreck schützen. Ich denke mal kurzzeitig wird das nicht das Problem sein, ohne rumzufahren, aber nicht dauerhaft.
Fireproof
Re: Paar Fragen
Beitrag von Fireproof »
also is nrmal das er erst ab 4000 zieht da hat er ja erst gescheit drehmoment und max ps hat er ja erst bei 6000u/m
gruß
Picmasta
Re: Paar Fragen
Beitrag von Picmasta »
Kauf dir den Filter neu, hat schon seinen Sinn, dass Opel da einen Filter verbaut hat ;) den gibt es aber nur mit komplettem gehäuse, und er kostet 35€, wenn ich mcih recht entsinne ;)
Gruß Pic
erny84
Re: Paar Fragen
Beitrag von erny84 »
Picmasta hat geschrieben:Kauf dir den Filter neu, hat schon seinen Sinn, dass Opel da einen Filter verbaut hat ;) den gibt es aber nur mit komplettem gehäuse, und er kostet 35€, wenn ich mcih recht entsinne ;)
Gruß Pic
meinst du den Filter der im rechten rathaus sitzt oder der vor der sekunderpumbe???
