Hi
Wollten am Samstag das MID einbauen und haben schnell gesehen das der Stecker für das MID Gelb ist anstelle üblicherweisse Blau. die Kabelfarben sind auch total andere. Habens auch mit der Pinbelegung geschaut aber irgenwie hat es nicht so recht geklappt.
Hat jemand da schon erfahrung gemacht das er anstelle den blaue den gelben Stecker verbaut hat?
Gruss Marco
Gelber Stecker beim Astra F MID?
Re: Gelber Stecker beim Astra F MID?
Das ist halt ein Stecker von einem anderen Teil, z.B. das Vectra MID hat nen gelben, ist aber im Endeffekt egal solange die Pins da sitzen, wo man sie braucht, ansonsten kann man den Stecker auch umpinnen..
- Peace-Maker
@Iceman
hast net zufällig mal ein Astra f Mid aus GB verbaut ?
Weil das wird wohl das problem sein *G*.
die Astra G MIDs sind alle identisch, egal ob sie in Engand, Deutschland oder sonstwo unterwegs waren, sie haben nur eine andere Software drauf, die Pinbelegung ist aber gleich.
Würde mich wundern, wenn beim Astra F MID es je nach land unterschiedliche Pinbelegungen gibt, wäre ja nur unnötiger Aufwand in der Produktion, wenn man zwie MIDs bauen muss.
Gruß Pic
Gruß Pic
Beim Astra F MID ist genauso..der Original Stecker beim F MID ist immer blau, nicht gelb, weiss, etc., egal von wo das MID herkommt, das ist auch nicht seitenverkehrt in GB..
