Ich habe leider nicht soviel Ahnung von Autos, obwohl ich schon lange fahre
Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet.
Es geht darum, das ich bald wieder zum TÜV muss. Da dachte ich mir das man gleich ein paar Kleinigkeiten wechseln könnte, wenn der Wagen schonmal weg ist. Wäre ein Abwasch also
Hier erstmal die wichtigsten Daten von meinem Corsa :
OPEL Corsa Atlanta, 1.4 l , 60 PS, Baujahr 1996, etwas über 100.000 KM.
Hoffe das reicht als Infos, oder braucht ihr noch mehr ?
Bisher habe ich immer nur das nötigste gemacht wie jährlichen Ölwechsel, oder alle 2 Jahre neue Bremsflüssigkeit, neue Scheibenwischer, Kühlwasser auffüllen, defekte Lampen hinten ausgetauscht usw.
Ansonsten wurde noch folgendes ausgetauscht :
- 2x Zahnriemen gewechselt ( bei 45.000 KM und 90.000 KM )
- Zündkerzen erneuert ( 2005 )
- Neue Reifen ( 2003 )
- Neue Scheibenbremsen ( 2005 )
- AGR getauscht nach Motorrucklern ( 2006 )
- Sämtliche Auspuffteile erneuert
Das müsste eigentlich alles sein. Wenn nicht werde ich es merken, wenn ihr danach fragt
Was gibt es für wichtige Teile die erneuert werden müssen nach über 10 Jahren ? Auto läuft sehr zufriedenstellend und sieht auch optisch noch sehr gut aus für das Alter. Wenn man bedenkt das ich auch kaum etwas daran selber mache ausser mal zur Wäsche fahren.
Wie sieht es z. B. mit der Batterie aus ? Wagen springt noch sehr gut an und Anlasser ist auch noch zügig. Nur im Winter wenn es sehr kalt ist hört man, das er doch viel langsamer dreht, aber anspringen tut er immer noch.
Wie sieht es z.B. mit der Beleuchtung Vorne aus ? Vor kurzem die erste Birne kaputt gegangen ( Standlicht Links ). Wäre es ratsam alles vorne zu erneuern ( Standlicht und Fahrlicht ) ? Fernlicht benutze ich sehr selten bis garnicht. Lampen hinten selbst austauschen ist kein Problem, da sehr leicht ranzukommen ist. Vorne habe ich micht noch nicht rangetraut. Geht das alleine, oder sind die Lampen im Gehäuse drinne wo dieses glaube ich verklebt ist ?
Mal neue Zündkabel einbauen lassen ? Nach über 10 Jahren evtl. porös, oder nicht nötig, wenn Wagen Normal anspringt ?
Was wäre noch so alles nötig. Gibt ja viele Teile im Auto und wenn man sich da nicht so auskennt wäre man dem Händler ausgeliefert da er einfach Teile austauschen kann die evtl. garnicht nötig gewesen wären.
Viele Fragen und ich hoffe ich überlaste euch damit nicht so sehr
Wäre für einige Antworten und Hilfestellungen sehr dankbar :wavey:
