Probleme mit Motor
Jolpo86
Probleme mit Motor
Hallo.
Hab mit meinem Z10XE ein kleines Problem.
Wenn er an ner Ampel ne Weile im Stand läuft, wird er irgendwie unruhig, bei konstanter Drehzahl. Weis das klingt komisch, sind halt irgendwie Vibrationen da. Die werden dann auch mal so stark dass irgendwas vorne klappert. Nach kurzem Gasgeben ist das dann auch meistens wieder weg.
Heute hatte ich dann auch noch das Problem dass er mir nach ner kurzen Fahrt nicht sofort wieder anspringen wollte. Bisher musste ich nur mal kurz auf Anlasser drehen und er lief.
Hoffe irgendwer weis was dass sein könnte. Der Motor hat erst 36000 runter und ist 4,5 Jahre alt.
MfG
Jolpo86
MfG
Jolpo86
Jolpo86
Re: Probleme mit Motor
wüsste nichts. hab den wagen erst seit 2 monaten. Nach der Laufleistung is die doch noch nicht zu wechseln, oder? Dachte die hält 150.000 aus?
R4MP
Ehm mal en Frage!?? Warum ne neue Steuerkette???
Die ist Wartungsfrei!???
Wenn nur Zahnriehmen! aber da die alle Kette haben! Ist des nicht möglich!^^
Da gehört seiner nicht dazu.
Gab aber häufig Probs mit der Kette,also alles andere als Wartungsfrei;-)
Brunellie_Corsa_C
Frag mal nach beim Verkäufer, ob der ne neue bekommen hat, meistens war es die Kette was das Klappern verursacht. Die Vibrationen liegen wahrscheinlich an dem unruhigen lauf des 3Zyl.
Ist das klappern nur bei warmen Motor?
OpelCorsaCXXL
Quatsch.Brunellie_Corsa_C hat geschrieben:Frag mal nach beim Verkäufer, ob der ne neue bekommen hat, meistens war es die Kette was das Klappern verursacht. Die Vibrationen liegen wahrscheinlich an dem unruhigen lauf des 3Zyl.
Hört sich nach AGR-Ventil an.
Jolpo86
ja, das klappern is nur wenn er warm is. die startschwierigkeiten hatte ich heute im halbwarmen zustand. (noch kein ausschlag im wassertermometer, aber schon ein wenig unterwegs)
Wo sitzt das AGR bei dem?
vom 3-zylinder kommt das nicht. da wärs mir ja die letzten 2 monate schon aufgefallen. ist aber erst seit 2 wochen.
