radio empfang
renekreher
radio empfang
ich hoffe mir kann jemand heflen für mich ist das unerklärlich
beim originalen radio hatte ich schon so gut wie kein empfang oder starkes rauschen
habe mir ein gutes gekauft mit dem emfpange ich wenn ich glück habe einen sender..... woran könnte das liegen antennenhabel ist soweit ich es checken konnte am radio ok
am dach hab ich die serienantenne hatte auch schon ne andere drauf hat nix gebracht
könnte es daran liegen das mein antennenkabel um ca 30 cm mit soner kumplung verlängert wurde?
gruss rene
gruss rene
B4D_Dr1ft
Re: radio empfang
also wenne das antennen kabel elektro technisch prüfen willst musste mittem dürchgangs prüfer oben ins gewinde und am radio in den stecker pipst es ist es ok....
wenns vorher ohne verlängerung geklappt hat und mit nicht
würde ich sagen das es die verlängerung ist also erst mal gucken ob die stecker richtig sitzen radio -> verlängerung verlängerung -> antenne
wenn das gegeben ist evt die kontakte mit kontakt spray behandeln bringt das auch nix verlängerung umtauschen
ansonsten kann man auch im inet nachschlagen welchen ohmischen wert die antenne haben muss usw... aber denke mal das es die verlängerung ist wäre zumindest das logischste
renekreher
Re: radio empfang
danke dir für deine antwort werde mir da mal heute so ein gerät kaufen
gruss rene
gruss rene
B4D_Dr1ft
Re: radio empfang
was für nen gerät? nen durchgangs prüfer?
frag im handel aber wenn nach nem multimeter... einfach versionen gibt es bei conrad schon ab ca 10€
edel versionen kosten 250 ohne obergrenze
Manuel-x10xe
Re: radio empfang
die meisten radios wie alpine, clarion un so haben keine 12v spannung zum antennenkabel, da gibt es so nen zwischending der das wieder raus hohlt, am besten mal ins auto sound geschäft gehen die wissen bestimmt genauers gruß
Re: radio empfang
ne phantomspeisung brauchst nicht beim corsa bManuel-x10xe hat geschrieben:die meisten radios wie alpine, clarion un so haben keine 12v spannung zum antennenkabel, da gibt es so nen zwischending der das wieder raus hohlt, am besten mal ins auto sound geschäft gehen die wissen bestimmt genauers gruß
