Scheibenbremsen an der Hinterachse
B4D_Dr1ft
Re: Scheibenbremsen an der Hinterachse
Also wenn hinten auf scheiben um das mal zusammen zufassen ...
sollten vorne 16V bremsen vom kadett verbaut werden
und hinten ist am einfachsten radzapfen vom C zu verbauen und die handbremse zu verbasteln....
mal kurz noch ne andere frage
also bei m tech hab ich gelesen das man nur astra F gsi scheiben verbauen kann weil die nur die richtige abs zahnung haben...
wie sieht das denn vorne bei der brems anlage aus...
oder obwohl beim wechsel hab ich da beim corsa keine zahnung auf der scheibe bzw an der scheibe gesehn....
chris
chris
renekreher
habe das schon von vielen leuten gehört und hier im forum gibts unter motorumbauten unter wichtig einen treat der das auch genauer erklärt!
man sollte die trommel lassen das die am am besten funzen
der einzigste sinnvolle effekt der scheibe hinten ist die optic vom rest her völlig sinnlos:smartass:
gruss rene:wavey:
gruss rene:wavey:
B4D_Dr1ft
aber die trommeln von ner 1l maschine können doch nicht vernüftig ne 2 liter bändigen oder?
renekreher
doch kannst du ohne probleme dafür reicht ne trommel immer aus mit der VA bremmst du ca 70% mit der HA 30% und dafür reicht auch ne trommel
folgende aussage wurde beim c20 umbau auf die bremmscheiben hinten getroffen (ausem motoren teil "aktuelle liste firmen/preise
- Bremsen. Sind Scheiben hinten sinnvoll?
Eine Scheibenbremse hinten kostet 250,- euro + die Basisbremse, ist aber absolut von abzuraten, da bei dem fzg die Bremsbalance für Scheiben absolut ungeeignet und die Trommel 100mal besser ist.
gruss rene
gruss rene
scrat
Gibt beim B Corsa (und allem, was darauf aufbaut) nur eine einzige Trommel. Die sind alle gleich.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
little-blue: Die 256x24-Bremse ist beim Corsa/Tigra mit Scheibe hinten überhaupt garnicht sinnvoll. Die Karre überbremst dann immernoch, egal ob mit Minderern, ABS oder ohne. Das eine ist nur nicht ganz so krass
Unter ner Turbo-Bremse vorne würde ICH nicht auf Scheibe hinten umbauen, wenn das ganze auch funktionieren und nicht nur der Optik dienen soll...
Compact850V
corsa mit bosch abs 5.3 haben keine minderer mehr in den leitungen, genauso wie astra g oder vectra b, da is das gleiche abs drin. es überbremst nix weil das abs alles komplett selber regelt und das besser als mit minderern.
- corsa-tschango
Weis nicht genau was ich für ABS habe, hab das ABS vom 1.4 16V (90PS) Bj96` will ihn eigentlich nur wegen der Optik umbauen...
