hi
hab nen tigra 1.6 16v mit dem brds steuergerät...
wenn ich am steuergerät wackle geht der motor aus oder es gibt fehlzündungen...
jemand schonmal was ähnliches gehabt? kann ich das steuergerät irgendwo prüfen lassen oder muss ich gleich ein neues einbaun??
thx most-wanted
steuergerät
Re: steuergerät
Unterlass einfach das Wackeln, dann hast Du doch keine Probleme
Du könntest Das Steuergerät öffnen und alle Pins nachlöten. Ebenfalls könntest Du die Stecker mittels Kabelbinder besser fixieren, so dass sie kein Spiel mehr haben.
Das Steuergerät würde ich erst tauschen, wenn es tatsächlich kaputt ist. Bis dahin würd ich alles tun, damit es einwandfrei läuft.
little-blue
little-blue
Re: steuergerät
hab den chip des steuergeräts gegen einen tuningchip getauscht und alles läuft wieder
scheint das der chip nen treffer hatte...
