woher geschwindigkeitssignal?? wegen tacho
skynet
hallo,
fahre im moment einen corsa b, x10xe, bj12/98 mit ABS.
---woher bekommt mein tacho das geschwindigkeitssignal?
---woher bekommt mein tacho das drehzahlsignal?
ich will mir n andern motor/getribe (automatik) einbauen und mein abs behalten.
will aber auch einen tacho mit zeigern und drehzahlmesser haben, um plasmascheiben reinzubauen. (habe bis jetzt noch n digitacho drin.)
jetzt die frage:
---was für einen tacho brauch ich???
mfg skynet
jetzt die frage:
mfg skynet
scrat
Re: woher geschwindigkeitssignal?? wegen tacho
Geschwindigkeitssignal von ABS.
Drehzahlsignal von der Zündspule.
Beim Tacho muss der "K=1xxxx"-Wert übereinstimmen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
little-blue
Da Du ABS hast ist nur wichtig, dass der Tacho elektrisch ist und nicht über eine Welle betrieben wird. Du könntest auch Deinen alten Tacho behalten, müsstest allerdings bei Umbau auf 4 Zylinder die DZM-Einheit tauschen.
Siehe dazu auch:
http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... chten.html
little-blue
Siehe dazu auch:
little-blue
skynet
drehzahl an der zündspule??
die hat ja nur 2 klemmen.
eine kommt vom steuergerät... richtig?
und die andere geht dann zum tacho als drehzahlsignal??
ich dachte drehzahl kommt auch vom abs
also kann ich auch einen elektrischen tacho vom tigra nehmen.
gab da nicht besonderheiten wegen ab 0km/h und ab 20km/h??
mfg und thx für die antworten
little-blue
Die einzige Besonderheit ist, dass elektrische ab 0 beginnen und Wellentachos erst bei 20.
little-blue
little-blue
- balzmatthias
Omega Innenleuchte Verzögerung
bitte löschen war falsch
little-blue
