Ab wann Zweite Batterie ?ß
Alles über Musik im Auto
Corsa-tuner
Beitrag von Corsa-tuner »
Hallo zusammen,
Ich würde gerne wissen ab wann es "PFLICHT" ist eine 2 Batterie einzubauen ? Ich habe mal bei einem anbieter nachgefragt und der meinte ein 2 F Kondensator reicht da aus,und zwar habe ich mir ein sub mit 2000 RMS bestellt und 2 LS vorne und hinten,2 endstufen...
Ingesamt ca. 2300 RMS...
Ich muss aber dazu sagen das ich in meinem Corsa B nicht mehr die Orgingal Batterie sondern eine 72 AH drin habe mir na 120 AH Lima !
renekreher
Re: Ab wann Zweite Batterie ?ß
Beitrag von renekreher »
kondensator reicht eigentlich würde eher sagen das einer stärkere lima gut wäre aber die normal leisten eigentlich genuck allso 2te batterie finde ich sinnlos es sei den du hörst viel musik im stand dann wär eine 2te angebracht aber so im betrieb eigentlich unötig! wenn du eine 2te einbaust solltest du ein laderelaie verbauen!
gruss rene
Ps: bei falschaussagen bitte ich um korektor! :wavey:
maggi1310
Beitrag von maggi1310 »
Die 2 Batterie ist bei zwei endstufen eigentlich schon Pflicht . Weil ein Kondesator ist net das gelbe vom ei . Es geht nichts über genug strom Für die endstufen .
Gruss Maggi1310
Stef
Beitrag von Stef »
Ne Batterie im Kofferraum kann nie schaden, kostet auch nicht die Welt (ca 150-200€ für was gescheites)....
Genauere Erfahrungsberichte gibts wenn meine endlich mal kommt, ist seit 2 Wochen bestellt aber grad Lieferengpass :(
maggi1310
Glaube mir das sind welten zwichen Kondensator und Batterie .
Gruss Maggi1310
Corsa-tuner
Also ich sehe das auch mit gemischten gefühlen,einerseits denke ich mir mehr saft kann nie schaden,andereseits fahre ich mit meinem Corsa vlt. 3 mal in 2 Wochen,somit kann ich froh sein wen ich die 1 Batterie voll bekomme mit der lima...
Stef
Beitrag von Stef »
dann kaufst dir halt noch nen gescheites ladegerät und hilfst beim Laden nach ;)
ppx
Beitrag von ppx »
sub mit 2kw rms
endstufe mit 2,3kw rms??
was?
wo?
in Corsa B?
lol?
zeig mal welchen sub und welche stufe du da hast
:wallbash:
hab mal grad durchgerechnet:
für 2300 watt rms anner stufe brauchste knapp 150 A Strom
wie willste das hinkriegen in nem B corsa???
maggi1310
Damit hatte ich noch nie probleme und fahre mein auto auch net jeden tag. Wenn du dir eine gescheide Batterie kaufst dann klappt des schon und dazu noch ein Laderelais und schon ist des gut .
Gruss Maggi 1310
Corsa-tuner
Ja ich denke ich werde dann nen Ladegerät holen ein gutes,meint nen kollege von mir auch,das kann ich dann in der nacht immer dran hängen,und das füllt die Batterie dann immer schön...danke euch !
