Wie geht der Zahnriemendeckel ab?
				Burgbühl
Ich soll beim Corsa 1.2 meiner Nichte den Zahnriemen und Wasserpumpe tauschen. Ich bekomme aber den unteren Teil der Plastik abdeckung nicht ab. Kann es sein, dass ich um an die unteren Schrauben zu gelangen die Riemenscheibe demontieren muß? Gibt es einen Trick wie man das Ding wegbekommt?
						Re: Wie geht der Zahnriemendeckel ab?
Zahnriemen wechseln geht beim Corsa C 1,2 leider nicht.
Der Motor hat eine Steuerkette und ich würde das sein lassen mit dem öffnen. Die Steuerkette läuft schließlich nicht in der Luft
				~H@yDuK~
Das Gleiche wollte ich grad auch schreiben... nen Zahnriemen wirst du nicht finden ^^ zumindestens nicht beim Corsa-C
				Daniel1978
Der 1,2 Liter Corsa C hat eine Steuerkette und keinen Zahnriehmen.
Die Wasserpumpe läuft über einen Keilrippenriemen denn brauchst du nur zu zu entspannen. Das geht im Rechten Radkasten..
mfg Daniel
Da waren woll zwei schneller als ich.
mfg Daniel
				schranzman
also ich hab einen corsa c 1,8 16v gsi, z18xe un der hat´n zahnriemen...~H@yDuK~ hat geschrieben:Das Gleiche wollte ich grad auch schreiben... nen Zahnriemen wirst du nicht finden ^^ zumindestens nicht beim Corsa-C![]()
				Burgbühl
Ich hab grad noch einmal nachgefragt weil ich mich mit den Corsa Modellen nicht so gut auskenne. Einen Zahnriemen kann ich allerdings von einer Steuerkette noch unterscheiden und der Motor hat einen Zahnriemen. Es handelt sich um einen Corsa 1.2 mit 45 PS des Baujahres 1995.
dann wird es auch ein corsa b sein und kein corsa c
				schranzman
wolltest de zufällig in die corsa "b" abteilung????
edit: sorry...da war einer schneller..
Hi, sicher muss die Riehmenscheibe ab! Aber wenn du selbst die Verkleidung nicht abbekommst, würde ich mich nicht an den Zahnriehmen wagen
----- Edit: allerdings beim alten 8V kannste eh net viel kaputt machen :P
				autobau
Da muss ich N1GH7 recht geben oder hast du schonmal sowas in der Richting gemacht??
