Plastikschutz innen im vorderen Radkasten raus! was meint ihr?!
Overnet
Ich habe einen Corsa C mit H&R Gewindefahrwerk und fahre im Sommer 7,5x16 mit 215/40 Reifen! nun ist es so, das vorne etwas gezogen werden musste und wegen der tiefe haben sie auch den plastikschutz vorne im radkasten entfernt! jetzt ist natürlich so ein loch da zum inneren des kotflügels!
kann das so bleiben oder muss der plastikschutz wieder da rein alleine schon wegen den steinschlägen und rost etc.?!
Hat vielleicht nocheiner kein schutz drin also ist in meiner lage?!
wie habt ihr das falls ihr auch die reifen kombi drauf habt?!
Bitte um schnelle antworten! danke
Biker1885
Re: Plastikschutz innen im vorderen Radkasten raus! was meint ihr?!
Also ich fahre zwar kein Corsa C sondern nen tigra A , aber bei mir is das ding auch noch draußen , weiß nicht ob ichs mir noch bearbeite , aber z.Z. isses halt ganz raus !
DDStyle87
Bei mir ist es jetzt auch raus und das kann so bleiben
Basti22
Ich hab mein drin und hab mit der Heißluftpistole alle kanten nach oben gedrückt.
da schleift nichts mer.
Lass ihn drin und bearbeite ihn.
Gruß Basti
Gruß Basti
Redface
Bei meinem Golf war er damals wegen den Reifen auch raus ... ordentlich konservieren und rauslassen ... fertig ...
CyBeR85
hmm
also ich hab 9 x16 und mur die dicke kante wechgemacht dann die metallkante von der karosse mit nem gummihammer rangehauen und das ganze mit schwarzem silikon augefüllt bei mir schleift nix und ich hab auch kein dreck da rumfliegen als wenn sie nicht drin wäre musste mal die tür aufmachen da kannste dann bis auffem reifen gucken wenn die raus ist ich glaub das nicht so gut also ich würde sie wieder reinmachen und bearbeiten °°!!°°
MfG
CyBeR
MfG
CyBeR
SweetyCorsa
Mein Tipp wäre es auch sie zu bearbeiten und drinnen zu lassen. Hatte meine kurzzeitig mal draussen aber da klebt dir der dreck bis sonst wo. kam bei mir zwischen stoßstange und scheinwerfer raus und klebte bis in den türspalt. also lieber was dran machen
CorsaC2004
Hab nun endlich meine neuen Felgen samt Reifen druff
musste auch die dicke Plastikkante entfernen...ist aber kein Problem hinterher hab ich den Plastik schutz wieder angebracht. Normal sollte jetzt nichts mehr schleifen. Ich muss sagen sieht schon porno geil aus.
Die jenigen, die es komplett rausnehmen werden schon noch merken das es Sinn macht.
Viel Spaß mit dem ganzen Schmutz und Dreck der euch mal irgendwann durch den Koti entgegenkommt
juice
hab ihn auch draussen, mein soviel wie ich ihn hätte bearbeiten müssen wär eh nix übriggeblieben.
Und mal ehrlich wie oft wascht ihr euer auto im sommer?
also soviel dreck kann da nicht kommen, und da ich ihn eh übern winter abgemeldet habe is das net so wild.
