Serien Alu's Tigra auf Corsa C????
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Kitty153
Serien Alu´s Tigra auf Corsa C????
Beitrag von Kitty153 »
Hallo
hab eine frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ein Bekannter möchte meine Serien Alufelgen vom Tigra A kaufen um für den C corsa seiner Freundin.
Könnt ihr mir sagen ob die für den Corsa C freigegeben sind???
Reifengrösse ist 185/55 R 15 auf 5 1/5 X 15 Serienalufelgen.
Vielen lieben Dank im voraus
Liebe Grüsse Katrin
The Rock
Re: Serien Alu's Tigra auf Corsa C????
Beitrag von The Rock »
gehen tut dfas schon nur die reifen sind nicht für das gewicht ausgelassen weil die reifen haben ne 82 und der corsa brauch welche mit 84 oder so
hatte das beim ersten ja auch schon so gemacht
Kitty153
War gerad raus schauen ja sind 82 H....
sind also beim TÜV nicht freigegeben???? :confused:
das wäre natürlich mist.... :blink:
trotzdem danke
liebe grüsse Katrin
Kai
Beitrag von Kai »
hm war die Mindestanforderung beim Corsa nicht 79!?!?!?! Ich meine das hätt in meinem alten FAhrzeugschein drinngestanden....
ICh habe im mom 80V am C Corsa und der Tüv hat mir die Kombination so eingetragen....
kieler-corsa
Beitrag von kieler-corsa »
also mein corsa hat ne 79 eingetragen. ich denke das kommt auf den motor an. diesel ist ja schwerer. der buchstabe dahinter hat ja nur was mit der endgeschwindigkeit zu tun und nicht mit dem gewicht. da kannst du auch reifen nehmen die nur bis 100 zugelassen sind. brauchst ja nur nen aufkleber ran machen bei tacho das du nur 100fahren darfst und schon geht das
Kitty153
Moin
Klasse das freut mich zu lesen werd heut ab end mal nachfragen lassen was im fahrzeugschein steht. :clapping:
Aber weis dann jetzt leider immer noch nit ob sie in der kombination mit den reifen freigegeben sind???? :confused:
werd mal bisl googlen weil hab ihm forum noch keine reifemfreigabeliste gefunden.... :no:
Naja schau mal noch ein bisl ....
Liebe Grüsse Katrin
Kai
Beitrag von Kai »
Ich habe 195/45 R16 80V und damit 100%tig durchn Tüv gekommen ;)
Weiss jetzt net genau, ob das Motorabhängig sein muss aber mit 82H wirste wohl keine Probleme haben...
Ich habe den 1.2 Motor und die Mindestanforderung war dort 79!!!!
mfg Kai
itchybee
Beitrag von itchybee »
der 1,7 Diesel hat den Belastungsindex 84 - der 1,3 Diesel 82
DennisCorsaC
Beitrag von DennisCorsaC »
Hab im Moment übergangsweise bis April Tigra A Alus drauf in 6x15 mit 185/55 R15 82H. Im Schein vom Corsa C 1.2 sind 185/55 R15 82 S mit 6x15 freigegeben. Dürfte also passen, weil der Reifenindex S für Geschwindigkeiten bis 180 km/h und H bis 210 km/h zugelassen ist. Oder irre ich da???
The Rock
also ich hatte nen 1 liter damals und dann war bei den 15 zöllern nur 84
